  Solid Edge
  Speichern in einer älteren Version
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern in einer älteren Version (4475 / mal gelesen)
nileve
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von nileve an!   Senden Sie eine Private Message an nileve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nileve
erstellt am: 15. Jun. 2016 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann man eine Zeichnung erstellt mit Solid Edge 2D ST8 speichern, um diese auf einem anderen Rechner mit ST7 öffnen zu können?
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 15. Jun. 2016 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht soweit ich weiss direkt gar nicht. Ich behelfe mir immer mit dem austausch als Dwg.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 15. Jun. 2016 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timmy:
Alle SE-Daten sind nicht abwärtskompatibel, sondern nur aufwärtskompatibel!
Austausch von 2D-Daten wäre auch per dxf möglich...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
nileve
Schreiner
erstellt am: 15. Jun. 2016 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In älteren Versionen war die Version in der man speichert wählbar.
Gruß Tobias
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 15. Jun. 2016 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nileve:
In welchen Versionen?
Jetzt geht das nicht mehr!
Victor Hugo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jun. 2016 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
da täuscht Du dich. Beim Abspeichern von Solid Edge Dateien konntest Du noch nie die Version wählen. Das ist bei den Austauschformaten etwas anderes, bei Parasolid, bei DXF/DWG kannst Du die Version wählen. Wenn Du für deinen Fall das DWG/DXF Format wählst und die Einstellungen für Ex- und Import aufeinander abstimmst, dann wirst Du auch ein sehr gutes Ergebnis erhalten, zumal Du ja reine 2D Daten hast wie Du geschrieben hast.
Markus Gras
nileve
Schreiner
erstellt am: 15. Jun. 2016 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Vielen Dank für die Infos
Gruß Tobias
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ich Markus nur bestätigen!
In Solid Edge konnten wir seit 1995 niemals ein älteres SE Format zum Speichern wählen.
Lediglich bei neutralen Ausgaben wie Parasolid, DXF usw. konnte und kann man die entsprechende Version wählen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es, ich kenne ALLE Versionen von SE, seit Anfang an, das ging noch nie.
nileve
Schreiner
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich doch noch eine Frage
Das exportieren über eine DWG hat soweit gut geklappt.
Doch wenn ich diese dann unter Solid Edge ST 7 normal öffne sind die Maße inch.
Was muss ich einstellen um das zu vermeiden.
Ansonsten arbeite ich auf beiden Rechner ganz normal in mm.
Danke im Vorraus.
Gruß Tobias
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Information für den Import ist in der seacad.ini enthalten!
Mach es so:
1) Von der SE-Startseite aus klickst du auf öffnen. -> Such Dir deine zu importierende Datei!
2) Dann gehst du auf Optionen! -> Jetzt durchläufst du einen Assistenten mit 8 Seiten.
3) In einer der Seiten kannst du von Inch auf mm umstellen.
4) Um die Änderung zu speichern, musst du auf der letzten Seite des Assistenten den unteren Punkt wählen und die seacad unter einem anderen Namen abspeichern (z.B. "seacadmm"). -> Jetzt sollte es passen.
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
seacad_test.INI.txt
seacad.ini, nicht seacad.txt.
Man kann nur keine .ini Dateien hier uploaden, daher einfach diese Datei speichern und .txt wieder wegnehmen.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nileve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Meinte ich, danke für die Korrektur!
Victor Hugo
