  Solid Edge
  Draft wiederherstellen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Draft wiederherstellen (3055 / mal gelesen)
Asmi
Sehen Sie sich das Profil von Asmi an!   Senden Sie eine Private Message an Asmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wir haben DBSolidEdge, eine Zeichnungsableitung habe ich aber außerhalb der Datenbank gespeichert was bisher auch kein Problem war.
Nun öffnet SolidEdge diese dft aber leider nicht mehr... er denkt Ewigkeiten rum und es passiert nichts.
Gibt es eine Möglichkeit Zeichnungen zb mit "Wiederherstellen" zu öffnen?
Ich kann die Zeichnung leider nicht hochladen da diese Kundendaten enthält.
edit: Ich habe gerade versucht sie zu öffnen, wenn die Datenbank aus ist aber das hilft leider auch nicht..
Danke!
[Diese Nachricht wurde von Asmi am 14. Jun. 2016 editiert.]
kmw
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die Draft doch mal mit dem Revisionmanager, der zeigt dir die Dokumentstruktur, also mit welchen SE-Dateien die Draft verlinkt sind, und wo die Dateien zu finden sind, vielleicht hilft das weiter.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asmi,
versuch zunächst einmal heraus zu finden ob die DFT selbst in Ordnung ist. Kannst Du sie mit dem Viewer öffnen?
Markus Gras
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einen Weg gefunden sie zu öffnen...
Warum er dieses Phänomen macht wissen wir nicht aber während er so tut als würde er die Zeichnung öffnen, einmal alle offenen Programme und Dokumente minimieren, ein Paar Sekunden warten und dann das SolidEdge wieder groß machen, dann klappts.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Asmi:
Windows-BUG?!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Asmi
AutoCAD MEP 2017
SolidEdge ST9
MegaCAD 2014
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem tritt nach dem update auf MP11 nur noch auf, wenn ich gleichzeitig DBSolidEdge auf habe.
