  Solid Edge
  ST8 - MP8 erschienen!
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  ST8 - MP8 erschienen! (2297 / mal gelesen)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Jun. 2016 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
das MP8 für die ST8 ist da!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei meinen Performance-Tests hat sich zbsp. bei unseren virtuellen Citrix Maschinen bei der Solid Edge Start Zeit mit ST6 13.7 Sec mit ST8 SP7 hat sich die Zeit auf 20.3 Sec verschlechtert, mit ST8 SP8 hat sich Zeit jetzt auf den enormen Wert von 9.8 Sec verbessert.
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 14. Jun. 2016 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade MP8 Installiert die Startzeit vorher ca, 14 Sek.
mit MP8 ca. 7,5 sek.
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Jun. 2016 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das muss ich dann auch mal testen!
Mal schauen, was es bringt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Jupp-Cheff
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Jupp-Cheff an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp-Cheff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp-Cheff
HP Z-Book,32GB RAM, 250GB SSD, K4100M, WIN8.1 64bit, ST108,
HP Z440, 32GB RAM, 250GB SSD, K4200, WIN 7 64bit, ST108
erstellt am: 15. Jun. 2016 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist nun unter 10 sek.
Jupp
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 15. Jun. 2016 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich mehr als doppelt so schnell.
Rechner mit aktuellem i7Prozessor 16GB Ram und SSD der 500MB/s-Klasse:
ST8 MP7
Erster Start 19,4s
Zweiter Start 13,4s
Dritter Start 13,3s
Windows Neustart !
ST8 MP8
Erster Start 12,0s
Zweiter Start 6,4s
Dritter Start 6,4s
__________
mfg Tobias
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 27. Jun. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
kann es sein das MP8 einen Bug hat und die Tastatur im SE auf Amerikanisch umstellt? Zumindest passiert das bei mir im "Speichern unter" Dialog
Gruß Stephan
Stephan Maserski
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maserski:
kann es sein das MP8 einen Bug hat und die Tastatur im SE auf Amerikanisch umstellt? Zumindest passiert das bei mir im "Speichern unter" Dialog[...]
Was passiert genau?? -> y mit z vertauscht, oder was...
Bei mir scheint es normal zu sein mit ST8 mit MP08!
Edit: Eventuell der NUM-Block eingeschaltet.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Maserski
SE ST9
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau,
y und z vertauscht, keine Umlaute.
Hab noch mal nachgeschaute, in jedem Feld in SE wo ich was eintippen kann ist die Tastatur verdreht
Kommando zurück, unter WIN7 kann man für jedes geöffnete Programmfenster das Tastaturlayout wechseln.....diesmal saß das Problem vor dem Bildschirm ;-)
Stephan Maserski
[Diese Nachricht wurde von Maserski am 27. Jun. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau,
NUM-Taste versehentlich gedrückt worden??
Victor Hugo
Maserski
SE ST9
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler gefunden.....Danke trotzdem für die Hilfe, habe den oberen Beitrag editiert.
Stephan Maserski
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolha 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]Danke trotzdem [...]
Trotzdem gerne
Victor Hugo
