  Solid Edge
  VB.Net Makro - PathFinder nicht aktualisieren
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VB.Net Makro - PathFinder nicht aktualisieren (2222 / mal gelesen)
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 13. Jun. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich erstelle gerade ein Makro in VB.Net für Solid Edge ST8.
Nun habe ich ein "For Eache" Schleife drin die jedes Teil durchgeht und gewisse Sachen macht.
Nun ist das Macro relativ langsam, vorallem bei grösseren Baugruppen.
Das Problem wird sein das Solid Edge alles darstellt was während des Makros so gemacht wird.
Das 3D Fenster kann man mit "MySE.Application.ScreenUpdating = False" gestoppt werden, damit es während des Makros nicht updated.
Das Problem ist jetzt noch der PathFinder.
Wisst Ihr da eventuell eine Porperty für den PathFinder oder für die ganze Application?
Andy
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Jun. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy313:
Warum Solid Edge überhaupt sichtbar machen?? -> Evtl. ist es schneller wenn nicht angezeigt...
"objApp.Visible = False"
So als erste Idee...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine gute Idee, bin aber auch schon drauf gekommen.
Und irgendwie bringt es nicht viel.
Ich muss da wohl etwas genauer werden; ich möchte Teile ein und ausblenden anhand des Pfades und des Namens.
Wenn ich 250 Teile einbelnden will geht es mit dem Macro 51.53 Sek.
Mit "Visible = True / ScreenUpdating = False": 28.71 Sek.
und mit "Visible = False / ScreenUpdating = False": 24.78 Sek.
Wenn ich in Solid Edge die Teile von hand auswähle und alle miteinander ausblende geht der vorgang knappe 2 Sek.
Also entweder updated er den Pathfinder auch mit "Visible = False" oder das einzelne ausblenden der Teile dauert einfach so lange und ich sollte mit dem "SelectSet" arbeiten. Nur weis ich nicht wie ich ein ganzes SelectSet ohne For Eache Loop ausblenden kann..
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es mit SelectSet.SuspendDisplay versucht?
pablo
PST => Parametersteuerung für Solid Edge
TB Haberl
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] Nur weis ich nicht wie ich ein ganzes SelectSet ohne For Eache Loop ausblenden kann..
Occurences.visible=False
Victor Hugo
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antwort, leider geht es länger die Teile einzeln in ein SelectSet zu tun =(
Auch mit Visible=False geht es 1 Min 49 Sek.
Das Problem ist das er die Multifunktionsleiste nach jedem selektieren aktualisiert, und die auch anzeigt wen SE nicht sichtbar ist..
Irgendwie sollte es doch möglich sein alle Aktualisierungen für die dauer des Makros zu unterbrechen..
Wie im Excel mit "Application.Screenupdate = False"
Falls ich eine Lösung finde werde ich sie hier rein schreiben.
Edit: ok nun habe ich eine einigermassen zufriedenstellende Lösung gefunden (325 Teile in 9.9 Sek.):
Hier der Code:
'Ausserhalb Sub
Public MySE As SolidEdgeFramework.Application, mySedoc As Object, myAssembly As SolidEdgeAssembly.AssemblyDocument
'in Sub
MySE = GetObject(, "Solidedge.Application")
myAssembly = MySE.ActiveDocument
myAssembly.UpdatePathfinder(3) 'seSuspend
'tu irgendwas cooles
myAssembly.UpdatePathfinder(4) 'seResume
MySE.Application.ScreenUpdating = True
[Diese Nachricht wurde von Andy313 am 13. Jun. 2016 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit DelayCompute?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Jun. 2016 editiert.]
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne
Wie verwendet man das?
So?
MySE.Application.DelayCompute = True
'tu was..
MySE.Application.DelayCompute = False
Hat bei mir nichts gebracht.
Aber grundsätzlich bin ich mit der Geschwindigkeit der letzten Lösung die ich geschrieben habe zufrieden. Somit ist für mich das Thema erledigt.
Mich nimmt nur Wunder was das "DelayCompute" dann genau macht.
Habe nur das gefunden: http://dl2.plm.automation.siemens.com/solidedge/api/sesdk_web/SolidEdgeFramework~Application~DelayCompute.html
Aber was bedeutet "computation"? Was zählt da dazu?
Schönen Nachmittag Zusammen
Andy
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 22. Jun. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: für alle die es interessiert, mit: "MySE.Interactive = False" kann man das ganze SE für User-Eingaben sperren.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info!
Victor Hugo
