  Solid Edge
  Gewicht Einzelteile stimmt nicht
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Gewicht Einzelteile stimmt nicht (1536 / mal gelesen)
Markus Stoll
Sehen Sie sich das Profil von Markus Stoll an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Stoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Stoll
ST9
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinen Einzelteilen stimmen die Gewichte nicht mehr.
Wenn ich eine Stange kopiere
alt ø35 1000mm lang
neu ø35 300mm lang
wird das Gewicht nicht übernommen. Meine neue Stange hat das Gewicht von der 1000mm Stange.
Ändere ich von 300mm wieder auf 1000mm zeigt es mit das Gewicht von der 300mm langen Stange an und umgekehrt.
In der ASM stimmt aber das Gewicht wieder.
SE habe ich schon rauf und runter gefahren. Keine Änderung.
Kennt jemand dieses Problem?
Markus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktualisiert wurden die physikalischen Eigenschaften zwischendurch?
Oder gespeichert, falls die Option "Bbeim speichern... aktualisieren" aktiv ist.
Arne
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jap
es wird automatisch das falsche Gewicht aktualisiert.
Wenn ich den aktualisieren Butto drücke passiert nicht.
Wenn ich die Länge ändere wird das "alte" Gewicht angezeigt.
Markus
Arne Peters
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das Teil mal hochladen?
Arne
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST.par
anbei das Teilchen
Markus
Arne Peters
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich auch grade diese Woche gelernt.
Extras-Automatisch aktualisieren darf nicht ausgeschaltet sein.
Die EInstellung wird in der Datei gespeichert.
Vielleicht ist es das.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Jun. 2016 editiert.]
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Arne,
das war es, danke.
Wenn ich das nächste mal in deiner Bgr. bin kann ich den Befehl wieder einschalten,
da sonst Probleme beim aktualisieren auftreten können.
Das kann und darf eigentlich nicht sein, dass ich mit einer Einstellung ein Probleme behebe
und auf der anderen Seite eine Problem auftritt.
Markus
