  Solid Edge
  Namen im Pathfinder
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Namen im Pathfinder (3566 / mal gelesen)
Pitak
Sehen Sie sich das Profil von Pitak an!   Senden Sie eine Private Message an Pitak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand woher der Pathfinder in .asm die Teilebezeichung nimmt?
Kann man das bearbeiten, wie z.B. unter Option -> Hilfe -> Formel für Dokumentnamen.
Schöne Grüße
Maxim
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pitak:
Der angezeigte Name eines Teils im PathFinder in der ASM entspricht dem Dateinamen! -> Z.B. Das Part wird als xxx.par gespeichert und dann in einer ASM eingefügt wird es per Default als xxx.par:1 angezeigt!
Und JA, den angezeigten Namen kann man mit der "Formel für Dokumentnamen" benutzdefiniert einstellen...
Ich hoffe das ich deine Frage richtig verstanden habe?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeißer:
Hi Zeitbeißer,
danke für die Antwort, leider ändert sich nur der Name der aktuell offenen Baugruppe, die Unterbaugruppen und Parts behalten ihren gespeicherten Dateinamen.
Schöne Grüße
Maxim
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Antwort, leider ändert sich nur der Name der aktuell offenen Baugruppe, die Unterbaugruppen und Parts behalten ihren gespeicherten Dateinamen.[...]
Was hast du den Eingestellt in der Formel für Dokumentnamen und wie wird es dargestellt in der ASM?? Lad doch mal ein paar Bildchen hoch...
Victor Hugo
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei die Einstellungen und das Aussehen des Pathfinders.
Schöne Grüße
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Servicepack hast du für die ST8 installiert?
Edit: Die Eigenschaft "Bezeichnung" ist in dieser Form in der ST8 gar nicht enthalten. -> Siehe Screenshot -> Kannst du mal einen Screenshot der Liste der Einträge aus der ST8 hochladen (sollte eigentlich gleich sein)...
Vielleicht solltest du einfach deine "[Bezeichnung]" gegen einen Eintrag aus der Liste ersetzen?!
Victor Hugo
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die MP08 installiert.
"Bezeichnung" kommt aus unserer Datenbank, aber mit Titel geht es auch nicht, also ändert sich auch nichts.
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es nun in einer etwas größeren Baugruppe versucht mit [Dateiname]-[Titel] in der Formel. Das funktioniert wunderbar! -> Alle Ebenen werden so sauber dargestellt! -> Wenn nichts eingetragen ist im Attriburt Titel dann wird halt einfach "Titel" geschrieben, was auch okay ist...
Vielleicht ist da in eurer Datenbank nichts, oder etwas falsches hinterlegt??
Aus welcher Datenbank kommen die Informationen??
Versuch es mal in der von mir erwähnten Formel "[Dateiname]-[Titel]" (also mit Standardbezeichnungen) funktioniert es da so wie ich es erfolgreich testen konnte??
So sollte nur von Informationen aus den SE-Teilen bzw. SE-Baugruppen abgerufen werden, also nicht aus der Datenbank... Wäre interessant ob sich das Problem so eingrenzen lässt...
Hast du "Titel" eh nicht unabsichtlich mit dem Eintrag "Title" deiner Liste verwechselt!?
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 24. Mai. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich wurde der Plazierungsname geändert. Den mal auf Standardname zurücksetzen und nie wieder Plazierungsname ändern benutzen.
-Rechtsklick auf den Namen und auf Eigenschaften der Vorkommnisse gehen - Standardname zurücksetzen.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Mai. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein!
Victor Hugo
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 24. Mai. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm,  Eigenschaften der Vorkommnisse und Standardname zurücksetzen funktioniert nur bis zum nächsten Speichern. Dannach sind wieder die Dateinamen da.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Mai. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil diese in der Formel für den Dokumentnamen hinterlegt ist??
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Formel für Dokumentnamen im deutschen SE [Dateiname] oder im englischen SE [Filename]eintragen.
Und was du auch beachten solltest, der Standardname zurücksetzen Vorgang muß rekursiv durch alle Subassemblies zurückgesetzt werden, also anders gesagt in jedem Assembly kann es wiederum auch einen Plazierungsnamen geben. Und wenn der einmal vergeben wurde und du die Daten mal kopierst und die kopierten Daten dann einen anderen Dateinamen haben, behalten sie dennoch den Plazierungsnamen. Deshalb mein Pro-Tipp, niemals umbenennen, bzw. den Plazierungsnamen niemals ändern, das gibt nur Ärger.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Mai. 2016 editiert.]
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie folgt habe ich das hinterlegt. Bezeichung ist bei uns mehr oder weniger der Titel. Das funktioniert auch bis zum Speichern, nach dem Spreichern kommt der Dateiname wieder durch im pathfinder.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde da echt mal die Datenbank checken...
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist wahrscheinlich die Eigenschaft Dokumentnummer bzw. auch Bezeichnung leer.
Wenn leer oder gar nicht vorhanden, dann wird automtisch der Dateiname genommen.
Befüll die benutzerdefinierten Eigenschaften mal mit Werten, dann kommen die auch.
Mach das am besten mit dem Eigenschaftsmanager.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 25. Mai. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
das Verhalten das hier beschrieben wir scheint durch den Einsatz von EdgePLM COMPACT zu kommen!?
Dort ist es möglich in der Konfiguration einzustellen aus welchen DB-Attributen sich der Platzierungsname zusammensetzt.
Diese Ersetzung erfolgt je nach Einstellung beim Speichern der Baugruppe oder auch nur beim Öffnen als Aktualisierung.
Einstellbar ist das nur über die Administration bzw. das Configurationscenter von EdgePLM COMPACT.
Also entweder an die Adminstration der Datenbankanwendung wenden oder den ISAP-Support!?
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
