 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaft im Feld Titel (3687 / mal gelesen)
LMC01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2007 Solid Edge ST8 Solid Edge ST8 AIP 2016 Dell XPS8300 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe erst vor kurzem begonnen mit Solid Edge zu arbeiten und benötige deshalb hilfe. Ist es möglich bei den Dateieigenschaften z.B. im Feld "Titel" eine benutzerdefinierte Eigenschaft anzuzeigen? Ich habe ein Formrohr gezeichnet, dabei in der Variablentabelle Höhe, Breite, Wandstärke und Länge offengelegt. Nun sind sie in den benutzerdefinierten Eigenschaften zu finden. Diese möchte ich nun ins Feld "Titel" übernehmen, und zwar in dieser Form: FR60x60x2 L=3900mm FR60x60x2 L=%{Länge} Leider kenne ich die notwendige Syntax dazu nicht bzw. weiß ich nicht ob das überhaupt möglich ist. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Mai. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
Warum willst du das so machen, was ist dein Ziel? Ich verstehe den Sinn noch nicht ganz den Wert einer Variable in den Titel zu integrieren... Ich denke nicht, dass es funktioniert den Wert im Atribut Titel darzustellen! Die Syntax findest du am einfachsten in der SE-Hilfe (F1) und dann im Feld "Suchen" das Stichwort "Formatcode" eingeben... ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Mai. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
Hallo, muss die selbe Frage stellen. Warum muss die Eigenschaft den Titel heißen? Eigenschaft ist Eigenschaft. Ob deren Name nun Titel oder Hauptmaß oder Lutschbonbon ist, ist doch komplett egal. Eine Kombination von Abmaßen in ein Eigenschaftsfeld findest Du bei mir auf der HP unter freie SETools und Hauptmaß. Ev. hilft es.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmonde Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 17.02.2012 HiCAD 2015 SE ST8 (verwaltet mit SE SP)
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
Wenn man diese Eigenschaften in den Titel schreibt, beeinhaltet der Titel gleich das Halbzeug. Ein separates Feld "Halbzeug" erspart man sich damit. Und auf Einzelteilzeichnungen von einfachen Profilzuschnitten kann man auch verzichten. Macht sich im Stahlbau mit Baugruppenzeichnungen ganz praktisch. ------------------ Hardware ist das, was man treten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
... ja aber ist es denn nicht komplett egal, ob ich nun das Feld "Titel" oder ein Feld "Sonstirgendetwas" einblende und anzeige? Wie das Feld heißt sieht doch dann keiner mehr.
Ich möchte Dir auch nur noch den Hinweis geben, dass das Feld "Titel" nur in einer Deutschen Sprachumgebung so heißt. Hast Du Englisches Betriebssystem oder Solid Edge dann wird es die Systemeigenschaft "Title" sein , die hier steht und in Französisch usw. wird es wieder anders heißen. Ich hatte schon mal Riesenprobleme, da wir nicht heraus fanden, warum dann plötzlich Eigenschaften nicht mehr zu finden waren. Das kannst Du durch benutzerderfinierte Eigenschaftsfelder ganz einfach von Vorherein vermeiden. Auch zukünftiger Verwendung eines PDM Systems kannst Du da behilflich sein, da es hier auch oft Standardfelder gibt, die dann plötzlich für etwas ganz Bestimmtes genutzt werden oder genutzt werden müssen. Wie Du es lösen wirst ist und bleibt aber immer Deine Entscheidung, ich sehe aber prinzipiell keinen Grund, warum man nicht ein eigenes Eigenschaftsfeld dafür verwenden möchte. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
elmonde Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
Es war nicht meine Anfrage. Ich habe nur versucht den Sinn darin zu erklären, in der Benennung eines Bauteils geometrische Eigenschaften festzuhalten  ------------------ Hardware ist das, was man treten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
Ich hätte die Frage aber jetzt so gelesen, dass Du eine Beschreibung des Teiles in eine Dokumenteigenschaft schreiben willst. Eigenschaft Titel Und eine systemdefinierte Dokumenteigenschaft ist IMHO genau so gut wie eine benutzerdefinierte Eigenschaft. Eigentlich (siehe oben) ist die benutzerdefinierte sogar besser! Oder geht es hier um den Dokumentnamen/Dateinamen? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmonde Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
Wolfgang es klingt als schreibst du an mich, weil ich auf eure Fragen reagiert habe. Ich habe aber den Thread nicht erstellt  Ich wollte nur den vermutlichen Sinn darlegen, warum im Titel die Geometrie benannt werden soll. Was und warum genau LMC01 dies so machen will weiß ich nicht. Werden auf seine Antwort warten müssen um dies zu ergründen  ------------------
Gruß, Micha ------------------------------------- Hardware ist das, was man treten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
Zitat: Original erstellt von elmonde: Wolfgang es klingt als schreibst du an mich, weil ich auf eure Fragen reagiert habe. Ich habe aber den Thread nicht erstellt Ich wollte nur den vermutlichen Sinn darlegen, warum im Titel die Geometrie benannt werden soll. Was und warum genau LMC01 dies so machen will weiß ich nicht. Werden auf seine Antwort warten müssen um dies zu ergründen
sorry, das ist mir gar nicht aufgefallen!
Aber auch hier die selbe Antwort: ob Titel oder sonst eine Eigenschaft ist im Grunde genommen egal. Im Dateinamen würde ich es in der regel ohnehin nicht verwenden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldigt bitte die verspätete Antwort, war ein paar Tage nicht im Büro. Der Sinn dahinter wäre, dass ich ein universelles Übergabefeld zum dft bzw. zur Stückliste habe. Bei einem Formrohr würde ich da dann z.B. LxBxs und die Länge übergeben, bei einem Blech die Stärke, bei einem Flacheisen LxB und die Länge usw. Bei Sonderteilen aber auch nur den Namen, z.B. Achshalter oder Konsole. Wenn ich mir bei den Benutzerdefinierten Eigenschaften ein Feld schaffen kann das immer gleich heißt und in dem ich Werte von anderen Benutzerdefinierten Eigenschaften übernehmen kann würde das natürlich gleich gut funktionieren. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
Zitat: Original erstellt von LMC01: [...] Der Sinn dahinter wäre, dass ich ein universelles Übergabefeld zum dft bzw. zur Stückliste habe. [...] Wenn ich mir bei den Benutzerdefinierten Eigenschaften ein Feld schaffen kann das immer gleich heißt und in dem ich Werte von anderen Benutzerdefinierten Eigenschaften übernehmen kann würde das natürlich gleich gut funktionieren. [...]
Wie der Arne schon erwähnte ist das in der Draft kein Problem, das in die Dateieigenschaft "Titel" zu bekommen geht nicht ohne eine zusätzliche Programmierung, da dort die SE-Syntax nicht funktioniert! Die offengelegten Variablen kannst du mit "Legende" -> "Eigenschaftstext" zu einem gemeinsamen Feld, wie du es Beschrieben hast, zusammenfügen und auch ggf. im Schriftkopf der Draft hinterlegen. ------------------
erstellt am: 26. Mai. 2016 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
erstellt am: 26. Mai. 2016 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Probier doch mal das kostenlose Hauptmaße-Makro Das macht genau das von Dir beschriebene und erzeugt Dir eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit div. Variablen oder Maßen.
Dein Makro stellt mit Sicherheit auch eine Lösungsmöglichkeit dar. Ich denke jedoch, dass wenn man das in der Draft mit sauber definierten Legenden löst und in der Template speichert, dass man bei Änderungen nicht vergessen kann das Makro erneut auszuführen um das Attribut aktuell zu halten.
erstellt am: 27. Mai. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMC01
Hallo, das Makro hat mit der Draft selber gar nichts zu tun. Es erzeugt nur in 3D Dokumenten eine entsprechende Eigenschaft, die beliebige Dimensionen und Variablen des Teils zu einer Prop zusammenfügt. Diese kann man dann, wo immer man möchte, vereenden. Dass dann natürlich auch das Draft Template entsprechende definiert sein muss ist ja klar. Aber nochmals, keiner muss es verwenden, aber jeder der möchte, kann es nutzen.
