 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Baugruppe in ST7 rendern bzw. optisch optimieren (1947 mal gelesen)
DIN912 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.05.2016
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für meine Projektarbeit muss ich einen Laseraufbau modelieren (siehe Anhang). Allerdings sieht das Ganze noch nicht sehr gut aus, daher würde ich dies gerne rendern bzw. über andere Farben anpassen. Mein Problem: Ich habe leider nur Keyshot 5 Lite, bei dem man die Projekte nicht speichern kann. Was kostet so eine Vollversion? Bei den Farben ist man in Solid Edge etwas eingeschränkt, gibt es die Möglichkeit Farben individuell zusammenzustellen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DIN912
DIN912 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DIN912
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DIN912
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DIN912
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DIN912
DIN912 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon gesagt, ich habe Keyshot 5 Lite schon gestartet und war von dem Ergebnis begeistert, aber in der Lite Version von Keyshot ist es nicht möglich Projekte abzuspeichern. Bei mir is das Feld ausgegraut (siehe Screenshot) Edit: Ich verwende Solid Edge St7 in der Academic Version [Diese Nachricht wurde von DIN912 am 19. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DIN912
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DIN912
Zitat: Original erstellt von DIN912: Wie schon gesagt, ich habe Keyshot 5 Lite schon gestartet und war von dem Ergebnis begeistert, aber in der Lite Version von Keyshot ist es nicht möglich Projekte abzuspeichern. Bei mir is das Feld ausgegraut (siehe Screenshot) Edit: Ich verwende Solid Edge St7 in der Academic Version[Diese Nachricht wurde von DIN912 am 19. Mai. 2016 editiert.]
Startest Du Keyshot vom Desktop aus oder aus Deiner Solid Edge Baugruppe heraus? Habe hier zwar die ST8 probiert, glaube aber nicht, dass da Unterschiede (lizenztechnisch) sind. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DIN912 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid Edge und Keyshot waren bereits auf dem Rechner installiert, daher weis ich nicht wieso nur die Lite Versin von Keyshot auf dem Rechner ist. Wenn ich die Baugruppe in SE rendern möchte, klicke ich auf Extras/ Keyshot Render. Dann öffnet sich Keyshote Lite. "KeyShot für Solid Edge" steht bei mir nirgends. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Mai. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DIN912
Zitat: Original erstellt von DIN912: Solid Edge und Keyshot waren bereits auf dem Rechner installiert, daher weis ich nicht wieso nur die Lite Versin von Keyshot auf dem Rechner ist. Wenn ich die Baugruppe in SE rendern möchte, klicke ich auf Extras/ Keyshot Render. Dann öffnet sich Keyshote Lite. "KeyShot für Solid Edge" steht bei mir nirgends.
Vielleicht kommt das Problem daher, dass die Lite-Version vor SE installiert wurde und daher die Integration nicht ordentlich installiert wurde... Auch interessant ist, dass es zwei Varianten von Akademischen Lizenzen gibt und nur die große KehShot öffnen. Siehe diesen Beitrag dazu! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
