  Solid Edge
  Zeichnungen zusammenfügen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Zeichnungen zusammenfügen (2281 / mal gelesen)
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bin grade dabei mich in Solid Edge einzuarbeiten und komme an einem Punkt nicht weiter.
Ich habe 2 Zeichnungen und möchte eine davon als 2. Seite in die erste einfügen. Geht das überhaupt und wenn ja, wie macht man das?
Gruß, Ramona
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Mai. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichten_in_neues_Blatt_kopieren.wmv
Original erstellt von Ramona779:
Neues Blatt in der einen Zeichnung anlegen. -> Dann alle Ansichten im alten Blatt markieren. -> STRG+C -> STRG+V -> Fertig...
Siehe Video im Anhang
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 18. Mai. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert. Vielen Dank.
Noch eine kleine Frage für den Fall, das ich das auch mal brauche. Geht das auch zusammen mit dem Hintergrund?
Gruß, Ramona
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Mai. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte gerne...
Grundsätzlich geht das auch per Copy-Paste, da musst du aber in der Draft auf der Registerkarte "Ansicht" den Hintergrund einschalten um diesen angreifen zu können (Dann siehst du unten im SE zusätzliche Registerkarten mit diversen Bezeichnungen wie "A4-hoch"...). Dann ist die Vorgangsweise gleich!
Dafür gibt es aber auch schon diverse Makros, die sich meistens "Background-changer" oder ähnlich nennen, welche da einen gewissen Automatismus liefern (gleich mehrere Drafts usw.)...
Victor Hugo
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 18. Mai. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
Danke nochmal.
Gruß, Ramona
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Mai. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar.
Danke nochmal.
U're welcome
Victor Hugo
