  Solid Edge
  Baugruppe - Überprüfung von Überlappungen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Baugruppe - Überprüfung von Überlappungen (1202 / mal gelesen)
Mr.GreenTea
Sehen Sie sich das Profil von Mr.GreenTea an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.GreenTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.GreenTea
erstellt am: 15. Mai. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir über die Uni die Stundentenversion von Solid Edge ST8 besorgt und mir damit einen Schreibtisch erstellt, damit ich mit den Maßen anschließend nur zum Schreiner gehen muss und er mir die Bretter zuschneiden kann.
Nun kam es immer wieder zu kleinen Änderungen am Projekt und dabei kam es auch vor, dass sich einige Teile gerne mal überlappt haben. Normalerweise habe ich sowas immer sehen können, aber ich will vermeiden, dass ich am Ende Schwierigkeiten beim Zusammenbau habe, weil ich evtl eine Überlappung übersehen hab und die Teile jetzt nicht mehr perfekt aufeinander passen.
Bietet Solid Edge eine Funktion, die mir Überlappungen einzelner Bretter hervorhebt?
Vielen Dank schon mal
Green
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.GreenTea 10 Unities + Antwort hilfreich
...  schau mal unter Prüfen und Kollisionskontrolle
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Mr.GreenTea
erstellt am: 16. Mai. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, also wenn ich mit der Kollisionsanalyse die ca 50 Teile einzeln überprüfen muss, wird das ganze nochmal ein paar Stunden dauern.
Trotzdem danke.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Mai. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.GreenTea 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen das Befehls. Alle gewählten Teile des Auswahlsatzes 1 gegeneinander. Fertig.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Mai. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.GreenTea 10 Unities + Antwort hilfreich
...  ja zum Glück muss man sie nicht einzeln kontrollieren, wobei, da würde man dann seine Konstruktion sicher näher kennen lernen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
