  Solid Edge
  Beziehung? was fehlt
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Beziehung? was fehlt (2126 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Mai. 2016 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Profis,
der R20 ist festgelegt, die Kreislinien sind ebenfaslls über GLEICHWERTIG (eigentlich) festgelegt
Dennoch kann ich die mit 60 bemasste Linie hin und herschieben .... warum?
Sind Hilfslinien die eigentlich genau auf die Winkelhalbierende fixieren soll .... damit den Querschnitt definieren soll
Danke und Frohe Pfingsten
EDIT: Symmetrisch kenne ich .... habe an einer anderen Stelle einen Kreisbogen der eine andere Länge steuern soll .... da klappt Symmentrisch nicht da keine SymmetrieAchse zu finden ist
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 14. Mai. 2016 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Mai. 2016 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
man kann zwar nicht alles in Deiner Skizze erkennen aber wenn es darum geht, den Winkel links und rechts der Linie gleich zu halten, wirst Du mit dem Gleichheitsbezug der beiden Radien kein Auslangen finden.
Gleichheit bei Radien bedeutet nur, dass sie den selben Radius haben.
Da Der Mittelpunkt der Beiden ohnehin definiert ist und auch ihr Endpunkt bringt die Gleichheit hier IMHO überhaupt nichts.
Was genau willst Du erreichen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Mai. 2016 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Dank Dir
nur die Winkelhalbierende ....
VG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Mai. 2016 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mach einfach 2 Linien plus eine diese Verbindenede statt der Kreisbögen und setze die beiden gleich.
Damit sollte es gehen.
Oder eine Symmetriebeziehung.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber zum Glück blieb einem beim gestrigen ESC genügend Zeit und Raum um an andere Dinge zu denken.
Wenn Du die Linie in der Mitte haben möchtest, sprich sie als Winkelhalbierende einsetzen willst, dann brauchst Du doch nur einen einzigen durchgehenden Kreisbogen machen (also nicht zwei gleichgesetzte) und dann den Mittelpunkt dieses Kreisbogen mit der stehenden Linie verbinden - Fertig!
Manchmal wäre es hilfreicher, doch ein SE vor sich zu haben und nicht alles aus dem Kopf heraus zu tun!
Meine Finger wären sofort auf ihren normalen Weg gekommen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Mai. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, Danke .....
genauso stelle ich mir das vor, stabile, einfache Profile, die wichtigsten Punkte geometrisch bestimmt
U sollten schon da sein, doch iwie kommt immer die Meldung zum Login, obwohl ich angemeldet bin
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Stimmt, Danke .....
Ja, meistens sind die einfachen Lösungen auch die besten, vor allem aber die stabilsten!
Warum ich nicht gleich auf die klare Standardlösung gekommen bin?
Wäre ich vor einem Rechner gesessen und hätte es selber modlleiren könne, ich hoffe, dann wäre diese Lösung gleich von alleine gekommen.
Schönen Sonntag!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Mai. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
[B[...]einem beim gestrigen ESC genügend Zeit [...]
[/B]
Steht doch für ESCAPE-Taste, oder
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2016 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
... nur hat die gestern nicht funktioniert!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Stoll
Sehen Sie sich das Profil von Markus Stoll an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Stoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Stoll
ST9
erstellt am: 17. Mai. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist auch möglich einen "Halbkreis" zu zeichnen.
Dann einen Punkt auf die Linie setzen, SE findet ja den Mittelpunkt.
Dann Punkt und Linie miteinander verbinden.
Somit ergibt sich die Winkelhalbierende von alleine.
Markus
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mai. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Stoll:
Markus
... habe ich weiter oben so auch schon geraten!
Ist IMHO die einfachste und stabilste Lösung für diese Aufgabe
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 17. Mai. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
wer lesen kann ist klar im Vorteil
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mai. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
... Ja, und noch besser wäre es gewesen, ich hätte ein Bild dazu gemacht.
Aber dann hätte ich wieder einen PC mit SE benötigt und ...
Wichtig ist nur, wir haben eine Lösung gefunden!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
