  Solid Edge
  Offenlegen von Variablen für Shareponit-Datenbank
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Offenlegen von Variablen für Shareponit-Datenbank (1725 / mal gelesen)
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir würden gerne die Variable "Masse" für sämtliche in unserer Datenbank (SharePoint) befindlichen Teile/Baugruppen offenlegen, sodass diese Spalte in SharePoint den Wert (kg) der Teile bzw. Baugruppen erhält.
Wie ist dies möglich? - Ohne jetzt 27.000 Teile/Baugruppen händisch zu öffnen, die Variablentabelle zu öffnen und den Haken bei "Masse offenlegen" zu setzten und dies dann ab zu Speichern.
Wir benötigen diesen Wert der Masse jetzt dringend für unseren After-Sales-Service, leider aber macht uns SE & SharePoint hier einen Strich durch die Rechnung, bzw. haben wir keine Ahnung wie man dies nun "schnell" zustande bringt.
Danke und Grüße
Björn
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte, dazu muss man die Variable veröffentlichen.
Da das zu Fuß wenig Sinn macht, könnte man es evtl in einem Batchlauf per Programm machen.
Will man die Teile nicht bearbeiten, könnte man die Werte rausschreiben.
Die physikalischen Eigenschaften müssen berechnet sein.
Das bedeutet aber alles Programmierung. Anders fällt mir nix schnelles ein.
Arne
beezrecords
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Äußerst unbefriedigend, dass es schon wieder so ein Aufriss sein muss, um sich ein beschixxxxxx Gewicht in SharePoint anzeigen zu lassen.
Geht es denn evtl irgendwie Baugruppen übergreifend ?
Wir haben eine Baugruppe, wo 90% unserer sämtlichen Produktpalette drin enthalten ist. Gibt es da keine Möglichkeit für ALLE Teile in dieser MEGA-ASM das offen zu legen ???
kmw
erstellt am: 10. Mai. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich erinnere mich vage, das gabs mal ein Programm von modeng, ob das auch jetzt noch funktioniert ?
http://www.incobase.de/Download_Soft.html#exposevar
ExposeVar
Das Programm legt alle Variablen einer Datei offen. Es können einzelne oder eine beliebige Anzahl Dateien (Batch) bearbeitet werden. Mit Ausnahme des Typs .ASM werden alle SE-Dateitypen unterstützt.
Voraussetzung: SolidEdgeTM in der Version 16 oder höher.
Die Programm-Version = 1.0.2
--->  Download (18 KB) ohne. Sourcecode
http://www.incobase.de/download_soft/ExposeVar_V102.zip
Arne Peters
erstellt am: 10. Mai. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von beezrecords:
Mit dem Sharepoint hat das rein garnix zu tun.
Im Filesystem wäre es genau dasselbe.
Mangelnde Planung bei der Einführung.
Arne
beezrecords
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Stimmt. Es ist nämlich noch nicht einmal möglich in einer leeren PAR-Datei (Vorlage) die Masse offen zu legen, da es diese ja noch gar nicht gibt.
Das fällt dann auch unter mangelnde Planung seitens der Siemens Programmierer.
Außerdem kann ich nicht wissen, dass nach 7 Jahren mal jemand auf die Idee kommt: "Ach, Sie haben doch das Gewicht von den Teilen im CAD, wäre gut, wenn wir diese auch im SharePoint sehen könnten".
Solch Sachen müssen auch im nachhinein mit ein paar Klicks um zu setzten sein. Wir reden hier vom Gewicht eines Teiles, nicht von einem FEM Analysebericht einer riesen Baugruppe.  Wofür hat man denn sonst eine (ach so tolle) Datenbank (die angeblich alles kann), wenn man solch banale Infos nicht auf Knopfdruck anzeigen kann? Ich find´s total doof gerade. sorry.
Arne Peters
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Es ist nämlich noch nicht einmal möglich in einer leeren PAR-Datei (Vorlage) die Masse offen zu legen, da es diese ja noch gar nicht gibt. Das fällt dann auch unter mangelnde Planung seitens der Siemens Programmierer.
Tja, wenn Du nicht weißt, wie man die Masse in eine leere Datei reinbekommt, musst Du jemanden Fragen.
Die Physikalischen Eigenschaften sind eben keine Dateieigenschaften. Aber ein direkter Zugriff darauf wäre schön.
Auf Alle physikalischen Eigenschaften?
Und vielleicht noch auf alle Variablen?
Probier mal das Tool von Modeng. Ist aber möglich, dass nicht auf's sharpoint zugreifen kann.
Also Auschecken und im Cache arbeiten oder Quick&Dirty für Eure Zwecke anpassen lassen. Mache ich gerne.
Arne
beezrecords
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kmw:
ExposeVar
Das Tool funktioniert noch. Ich habe es Testweise an 2 Par Dateien im Testordner unseres ICache auf Laufwerk C: ausprobiert und die Dateien danach zurück ins SharePoint überspiel. Die Masse wird offengelegt ist im SharePoint sichtbar und der Link (DOC-ID und sonstiges Gedöns) scheinen nicht unterbrochen worden zu sein.
Ich musste lediglich in der Special ini unter Expose "Masse" eintragen und es lief.
Die frage ist jetzt natürlich, lässt man so etwas über Nacht über die Komplett Datenbank donnern oder ist das doch zu heiß ?
Was mich auch noch sehr interessiert:
Die Variable "Masse" wird erst erzeugt, wenn man die physikalischen Eigenschaften eines Teiles aktualisiert hat, vorher gibt es "keine Masse Variable".
Das ist jetzt auch bei einigen von unseren Teilen so. D.h. bei allen müsste auch erst einmal diese Operation durchgeführt werden (physikalische Eigenschaften --> Aktualisieren), um sicher zu stellen, das die Variable Masse überhaupt vorhanden ist, um sie offen legen zu können. Oder?
Langsam wird's echt nervig.. *grummel*
Arne Peters
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn man z.B kein Matreial vergibt, kann es ja auch keine Masse geben.
Das aktualisieren sollte ja automatisch beim Speichern geschehen. Das kann man ja so einstellen.
Ob ihr da aber was über die Dtanebank laufen lassen könnt, bezweifle ich. Der Auswahlialog lässt ja nur lokale Ornder zu. Also immer auschecken einchecken. Das kann man dazu programmieren oder eben zu fuß machen.
Arne
kmw
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sich ein template erstellen mit einer Masse drin.
Also ein Part erstellen, dem eine Dichte geben, einen klotz modellieren, die Masse berechnen, offenlegen, die Feature löschen und das part als template abspeichern. Hilft das ? Natürlich geht das nur für neue Daten, nicht für die alten. Hilft das vielleicht trotzdem weiter ?
beezrecords
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich frage hiermit
Und vorerst brauche ich nur die Masse. Was wem in ein paar Jahren wieder einfällt weiß ich leider noch nicht. Aber die Masse brauch ich. Am besten von allem was da in der Datenbank zur Zeit rumschwirrt.
beezrecords
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funzt auch schon mal!! Sehr geil.. Danke!
kmw
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alle Dateien eine Dicht zugewiesen haben und die Option, Masse beim speichern aktualisieren gesetzt ist, dann sollte die Masse beim speichern berechnet werden und anschliessend vorhanden sein.
Mit opensave kann man alle Daten im Batch einmal öffnen und speichern.
Dh. danach könnte man mit ExposeVar die Variablen offenlegen im Batch.
Nur so als Idee.
beezrecords
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jup, so langsam bekomm ich auch eine Idee davon, trotzdem ist das ein Aufriss sonders Gleichen. Egal.
Diese Option (aktualisieren beim Speichern) habe ich jetzt in allen Vorlagen (par, psm, asm) aktiviert. Auch die Masse ist nun in den Vorlagen offengelegt. *Ich freu mir
Nun bleibt noch der restliche Datenbestand, bei welchem natürlich auch dieser blöde Haken nicht bei aktualisieren beim Speichern gesetzt ist.
Heißt open Save müsste die phys. Eigenschaften aktualisieren, Haken setzten, speichern (aktualisieren)
Und danach müsste dieses andere ExposeVar drüber laufen `Richtig ?
Arne Peters
erstellt am: 10. Mai. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das klingt gut. So sollte das gehen.
Für die Zukunft ist es ja auch vorbereitet.
Ist leider immer wieder so, dass Dinge, die man vorab nicht bedenkt, Arbeit machen.
Auch bei den Entwicklern. Aber man kann auch nicht alle zukünftigen möglichen Wünsche vorauseilend erfüllen. Ich würde mir aber manchmal Wünschen, dass Dinge allgemeingültiger umgesetzt werden.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Mai. 2016 editiert.]
kmw
erstellt am: 10. Mai. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht doch.
Das nennt man übrigens Erfahrung, wenn man Fehler vermeidet, die andere machen würden, weil man sowas durch Nachdenken vorausbedenkt, weil man solche Fehler in ähnlicher Form schon mal gemacht hat. *grinz*
[Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Mai. 2016 editiert.]
beezrecords
erstellt am: 10. Mai. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wiederhole mich echt ungern, aber das ist nicht unser Fehler
Woher sollen wir denn auch wissen, dass es so ein Aufwand ist, einen blöden Wert nachträglich anzeigen zu lassen ? Kann ja niemand Ahnen, und die Hotline hat auch kein sterbens Wörtchen darüber verloren, als diese Datenbank installiert wurde. Also Sorry.
Arne Peters
erstellt am: 10. Mai. 2016 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]und die Hotline hat auch kein sterbens Wörtchen darüber verloren, als diese Datenbank installiert wurde. Also Sorry.
Nochmal zum Mitschreiben: Mit Insight hat das nix zu tun.
Arne
beezrecords
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann ist es eben SE.
Guten Morgen,
also ich komme bei diesem OpenSave nicht weiter. Irgendwie muss wahrscheinlich diese CONFIG Datei angepasst werden??
Hier ist der Ablaufplan in Steps, welchen wir benötigen:
1. Datei öffnen
2. Physikalische Eigenschaften öffnen
3. Physikalische Eigenschaften aktualisieren
4. Haken bei "Beim Speichern der Datei aktualisieren" setzten
5. Physikalische Eigenschaften schließen
6. Variablentabelle öffnen
7. Bei Variable "Masse" - Haken bei offenlegen setzten
8. Variablentabelle schießen
9.  Ansicht einpassen
10. Referenzebenen ausblenden
11. Skizzen ausblenden
12. Koordinatensysteme ausblenden
13. Referenzachsen ausblenden
14. Datei speichern
15. Datei schließen
Und dann geht's wieder von vorne los...
Arne Peters
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Config-Datei?
Was für ein OpenSave hast Du?
So wie ich das sehen müsste man da was zusätzlich programmieren.
Arne
beezrecords
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, eine ini Datei habe ich nicht gefunden.
Das OpenSave liegt im ST8 Ordner unter Custom/OpenSave.
Damit bin ich mit meinem Latein auch schon am Ende.
Schade das es keine "Lernfunktion" gibt. Mit welcher ich das OpenSave auf REC stelle, meine Abläufe in SE tätige und diese dann aufgezeichnet werden. DAS wär mal was.. naja.. Siemens halt..
kmw
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Arne Peters
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beezrecords 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss etwas angepasst werden.
Hier sind ja einige im Forum, die das relativ schnell hinbekommen.
Arne
