  Solid Edge
  STP Fehler ST8
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STP Fehler ST8 (1406 / mal gelesen)
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
erstellt am: 09. Mai. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Seit ST8 können die erstellten STP Files nicht mehr mit dem STPViewer (www.stpviewer.com) geöffnet werden (Fehlermeldung beim öffnen).
Bis und mit ST7 erstellte STP Files können ohne Probleme geöffnet werden.
Kennt jemand das Problem (und die Lösung)?
Alternativer (kostenloser) STP Viewer?
Ergänzung:
Importiere ich die STP-Datei wieder in SE ST8, habe ich ohne Probleme wieder das gesamte ASM.
Gruss swissbachi
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Mai. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von swissbachi:
Ändere mal folgendes in der Registrierung dann sollte es wieder gehen!
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 108\DEBUG]
"UseLegacySTEPTranslator"=dword:00000001
Zum Rückändern der Registrierung wieder den alten Wert eintragen...
ACHTUNG: Änderungen in der Registrierung auf eigene Gefahr und Verantwortung!!!!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
swissbachi
erstellt am: 09. Mai. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeitbeisser
Vielen Dank, funktioniert wieder.
U's sind unterwegs!
Gruss swissbachi
Gruss swissbachi
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Mai. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
U's sind unterwegs!
Gerne, freut mich, danke und schönen Tag noch!
Victor Hugo
