  Solid Edge
  Frame Design Probleme
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 9 Tagen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Frame Design Probleme (2291 / mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 09. Mai. 2016 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich würde gern mal eure Erfahrungen zu Frame Design (Rahmenkonstruktion) in Solid Edge hören. Unsere Baugruppengrößen liegen zwischen 5.000 und 30.000 Teilen und bestehen grob geschätzt zu 20% aus Rahmenkonstruktionen. Nachdem wir die Rahmen an Skizzen ausrichten und die Eckbehandlungen vergeben werden diese mit Baugruppenformelementen (Bohrungen / Ausschnitte) bearbeitet.
Unsere Erfahrungen mit Frame Design bei großen Baugruppen:
- das Öffnen dauert im Verhältnis zu „normalen“ Baugruppen länger
- das Bearbeiten von großen Baugruppen die Frame Design beinhalten wird schnell sehr „träge“
- Profilkanten können nicht immer gefangen oder einbezogen werden
- hin und wieder tauchen Grafikfehler beim Selektieren von Rahmenelementen auf
- die Aktualisierung der Skizzen / Rahmenkomponenten funktioniert nicht zuverlässig
- die Aktualisierung der Baugruppenformelemente funktioniert nicht zuverlässig
- mehr Abstürze
Gibt es möglicherweise auch jemanden der Frame Design in Solid Edge gar nicht einsetzt und die Rahmenkonstruktionen anders abbildet, oder ggf. ein Zusatztool dafür nutzt?
E.Dilos
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 09. Mai. 2016 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich gerne mache ist einen Rahmen mit der Rahmenfunktion "vorzuplanen" und dann mit Rahmenkomponenten>RMT>"Speichern unter"
als unabhängige Baugruppe mit eigenen Parts rauszuspeichern.
__________
mfg Tobias
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Mai. 2016 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das Problem weniger bei den Rahmen, als bei den Baugruppenformelementen suchen.
Markus Gras
elmonde
Sehen Sie sich das Profil von elmonde an!   Senden Sie eine Private Message an elmonde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmonde
HiCAD 2015
SE ST8 (verwaltet mit SE SP)
erstellt am: 10. Mai. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin momentan auch am verzweifeln mit Rahmen :/
Die beschriebenen Vorkommnisse kann ich leider nur bestätigen. Habe vier U-Profile als Rahmen in meiner Konstruktion, dazu 3 Formelement-Bohrungen.
- es wird alles sehr zäh!
- Darstellungsfehler - die ganze Kontruktion liegt u.U. kreuz und quer
- Kanten werden nicht gefangen, vor allem wenn ich eine Skizze aktualisieren will
Folgende Fragen zu dem Thema habe ich noch:
1. wie könnte ich "Rahmenkontruktion" umgehen wenn ich mit Normprofilen arbeiten will? (wir arbeiten verwaltet mit SESP) In Rahmenkonstruktionen kann ich viel mehr Profilquerschnitte auswählen als was im Explorer unter .../Frames liegt.
2. wie bekomme ich eine Einzelteilkontruktion/-Zeichnung eines Rahmenelementes mit Bohrungen drin?
Gruß, Micha
Hardware ist das, was man treten kann.
kmw
erstellt am: 10. Mai. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das SE langsam wird bei starker Benutzung von Rahmen bzw. Baugruppenformelementen bis hin zu das bestimmte Funktionen im Part bei Baugruppenformelementen nicht nutzbar sind (siehe http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/011983.shtml mit dem Titel "Baugruppenschnitt funktioniert nicht mit split" kann ich bestätigen, mein Rechner wurde auch mehr als träge.
Es wurde so langsam das ich insgesamt vermeide mit Rahmen zu arbeiten, außer vielleicht dort, wo es wirklich Vorteile bringt, das sind für mich aber wirklich Ausnahmen.
Die klassische Vorgehensweise mit Parts in einer Baugruppe ist immer noch die Beste. Und das funktinioniert immer und wenn man es richtig macht, seh ich keinen Nachteil. Kommt aber vielleicht auf den Anwendungsfall an. Mir ist eine Vorgehensweise, die immer sicher funktioniert lieber als etwas, mit dem man später immer auf die Schnauze fällt.
elmonde
HiCAD 2015
erstellt am: 10. Mai. 2016 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterparker44:
Wie handhabst du dann Änderungen an der Rahmengeometrie? Da die gespeicherten Bauteile ja wie du sagst unabhängig sind, ist es schwierig, Änderungen an der Leitlinie vorzunehmen, da dies ja nicht automatisch die Anpassung des Profils bedingt
peterparker44
ST10
erstellt am: 10. Mai. 2016 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Änderungen an der Rahmengeometrie müssen dann eben manuell wie bei einer normalen Baugruppe gemacht werden.
Man kann das ganze aber so lange rauszögern mit dem Export bis man mit Baugruppenformelementen anfangen will oder die Profile bearbeitet werden müssen.
In vielen Fällen konnte ich meine Rahmen nicht bis zum Schluss als Rahmenkonstruktionen behalten.
Weil dann oft "kleine Geometrieänderungen" schnell die ganze Rahmenkonstruktion zerschießen.
Eben auch weil ja vieles voneinander abhängig ist.
Und wie beim starken Gebrauch von Baugruppenformelementen kommt ein Punkt wo alles extrem stark in die Knie geht da irgendwelche Kreisabhängigkeiten oder Schleifen entstehen.
Dann wird schnell aus einer Änderung die normal 1-2 Sekunden dauert eine Rechnerei von 20-30Sekunden.
Das ganze lässt sich sicherlich mit sehr gewissenhafter und achtsamer Arbeit/Konstruktion umgehen.
Aber meistens merkt man erst danach fest dass es anders besser gewesen wäre.
__________
mfg Tobias
kmw
erstellt am: 11. Mai. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
20-30 Sekunden ist bei mir schnell. Ich bin genervt, wenn das mehrere Minuten dauert.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Mai. 2016 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Erfahrungen. Scheinbar sind wir dann nicht die einzigen die massive Probleme mit Frame Design und Baugruppenformelementen in Solid Edge haben.
Mich würde interessieren ob es ein "Zusatz-Tool" für  Rahmenkonstruktion / Stahlbau mit Schnittstelle zu SE gibt.
E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 18. Mai. 2016 editiert.]
