  Solid Edge
  Baugruppenschnitt funktioniert nicht mit split
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 4 Wochen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppenschnitt funktioniert nicht mit split (2731 / mal gelesen)
kmw
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stell grade mit leichtem Schaudern fest, das der Baugruppenschnitt nicht mit Parts funktioniert, wo teilen benutzt wurde.
Parts, wo dieser Befehl benutzt wurde, werden in der Baugruppe vom Baugruppenformelement ignoriert, also nicht geschnitten, wenn ich Ausschnitt benutze.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
1) Wenn ich ein Teil in dem ich "Teilen" benutzt habe in einer Baugruppe habe, dann funktioniert ein Baugruppenschnitt auf beide Teile!
2) Ein Baugruppenformelement (z.B. Ausschnitt) wirkt sich nur auf das aktive Teil im geteilten Part aus! -> Es wird nur eines der beiden Teile geschnitten...
Erklärung: Wird der Befehl "Teilen" im part benutzt entsteht ein Multibody! -> Diese ist eine Mehrkörperdatei bei der, sollten alle Teile in weiterer Folge benötigt werden, diese auch "Veröffentlicht" werden müssen...
Lösung: In der Baugruppe den Multibody als "Baugruppenkopie" einfügen, so wie es auch beim veröffentlichen der Teile aus dem Multibody geschieht!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 27. Apr. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
baugruppenschnitt.wmv
Hier mal ein kurzes Video.In dem Video sieht man, das Teil mit split wird ignoriert, ich krieg da gar nix geschnitten.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Apr. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 27. Apr. 2016 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Es_wird_nur_das_aktive_Teil_des_Multibody_geschnitten.wmv
Ein kleines Video zu meiner Beschreibung von vorhin. -> Es wird nur das aktive Teil im Multibody geschnitten!
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 27. Apr. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testsplit.zip
Ich versteh nicht ganz, wie das gehen soll. Daher häng ich mal ein Beispiel hier an.
Ich hab versucht einen Teilkörper als Baugruppenkörper zu aktivieren, dann wird er auch geschnitten, aber dann nicht mehr die beiden Entwurfselemente, die sollten auch geschnitten werden.
kmw
erstellt am: 27. Apr. 2016 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeißer:
Ja genau. Und ich brauch auch das die anderen beiden Teilkörper geschnitten werden.
Das geht wohl nicht, oder ?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 27. Apr. 2016 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part (welches ja nach dem Teilen aus mehreren besteht) gehst du auf "mehrere Körper Veröffentlichen" -> Das erzeugt Dir eine assoziative Teilekopie (Baugruppe mit einer Baugruppenkopie)! -> Diese kannst du dann in deiner Baugruppe verbauen und beliebig mit Baugruppenformelementen bearbeiten... -> Hab ich getestet...
Victor Hugo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Apr. 2016 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw,
in der Schulungsunterlage von Arne, steht drin das nur der Körper der als Baugruppenkörper definiert ist, von Baugruppenformelementen verändert wird. Da auch normale Formelemente in der Datei z.Zt. immer nur den aktiven Körper verändern können, wundert mich das nicht. Für die ST9 ist angekündigt, das diese Einschränkung wegfällt und die Bearbeitung mehrerer Körper gleichzeitig möglich ist, evtl. betrifft das dann auch die Baugruppenformelemente. Die Erfahrung zeigt das immer wieder bestehende Limitierungen in neueren Versionen entfallen. Versprechen kann ich aber nichts.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Apr. 2016 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis ST8: Einen Körper als Baugruppenkörper festlegen und mit dem Schnitt im ASM schneiden.
Dann den anderen Körper als BG-Formelement festlegen und noch einen Schnitt erstellen.
Es wird nicht der aktive Körper geschnitten, sondern der zum Zeitpunkt des Schnitts definierte Baugruppenkörper.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Apr. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 27. Apr. 2016 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Ja stimmt!
Die ST9 bringt, dass mehrere Körper in der Part-Umgebung geschnitten werden können (wie ein Baugruppenformelement das in der ASM mit den Teilen macht). -> Ob sich da auch was mit den Baugruppenformelementen tut bleibt abzuwarten...
Aber ST9-Beta gibts ja bald!
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 28. Apr. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kapier momentan trotzdem noch nicht ganz, wie das funktionieren soll.
Ich hab nicht nur so eine trivial Baugruppe, die ich als Beispiel hier gepostet hab, sondern meine BG besteht aus ganz vielen Parts, die alle gesplittet sind, und natürlich unterschiedlich, über Variablen gesteuert. Zudem hab ich ganz viele Baugruppenschnitte.
Wenn ich jetzt in einem Part die Entwurfselemente veröffentliche, werden die Dateien angelegt als Entwurfselement_2.par Entwurfselement_3.par usw.
Im nächsten Part, welches gesplittet ist, veröffentliche ich demnach auch und dann existieren die Dateien schon, was ja ganz andere sind.
Ich krieg dann "folgende Daten existieren bereits an den angegeben Orten".. ist ja klar, ich kann aber auch nicht andere Namen vergeben, bzw. ich weiß noch nicht, wie .
[Diese Nachricht wurde von kmw am 28. Apr. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird ein Teil gesplittet entstehen 2 Teile daraus, oder?
Jedes Teil ist eigenständig, unabhängig von dessen Herkunft.
Spätestens in der Draft stimmen dann die Stücklisten nicht wenn du die Mulitbodys verbaust!!!
Das veröffentlichen der Teile aus dem Multibody tut nichts anderes als eigenständige Teile auch so zu behandeln... Mutterteile einer Teilefamilie verbaut man ja auch nicht, oder?
Und wegen den doppelten Dateinamen, naja umbenennen ist die Lösung...
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oweia, jetzt versteh ich langsam, worauf das hinausläuft. Ich sehe auch, wie man umbenennen kann.
Also veröffentlichen heißt, ich erstelle eine Baugruppe mit vielen Parts die verlinkt sind mit meinem gesplitteten Part und dann muß ich auch noch dieses Part mit dieser veröffentlichen Baugruppe ersetzen.
Dann hab ich zum Schluß statt einer Baugruppe mit (bei mir) 36 - 40 Parts, 36 Baugruppen mit 108 verlinkten parts PRO SCHNITT.
Zum Schluß sitz ich dann da mit über 1000 -3000 verlinkten parts ... falls ich das richtig überblicke.. zusätzlich zu den gesplitteten Parts. Und das soll eine Vorlagen Datei werden, aus denen man über Variable Varianten erstellen soll.
Vielen Dank für die Tipps, jetzt weiß ich zumindest das es so nicht geht. Danke für die Hilfe.
Da mach ich besser was anderes. Das geht so nicht, das wird ein Desaster.
Das ist keine Lösung für diesen Fall.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür stimmt aber die Stückliste!
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Stückliste würde auch so stimmen, ich bin in einer verwalteten Umgebung, da sind die Links eher tötlich, weil schau, was passiert, wenn ich Status ändere und Revisionen erzeuge ?
Ändere ich dann auch nur eine Variable mit der ich den Split verändere, dann versionieren sich tausende von Einzelparts und verlinkte Baugruppen, die aufgrund dieser umständlichen Vorgehensweise erzeuge. Die haben alle eine Verwendung ..
Das zeigt mir wieder mal, mit den Spielzeugbaugruppen in den Präsentationen und Schulungen mag das noch irgendwie gehen, aber nicht in der Praxis.
Ist ja gut zu wissen, das es geplant ist, in der ST9 Abhilfe zu schaffen, alles andere sind bestenfalls Workarounds für einfache Fälle.
Arne Peters
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich nicht so ganz folgen. Was machst Du da.
Vergleichen mit ohne Multibody gibt es genau eine Datei mehr je Baugruppenkopie. Das ist die Multibody-Datei.
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein würde Sie nicht! -> Splitten = Ich schneide ein Teil auseinander => Resultat 2 Teile!!!
Vielleicht ist die Methode "Teilen" ja gar nicht die Richtige für das was du da vorhast?? -> Was erzeugst du denn Beispielsweise für Teile mit Splitten??
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werd Unterbaugruppen mit Parts machen, ganz ohne split.
Dann funktionieren auch die Baugruppenfeature.
Und auch die Stückliste, die Parts, die in der Stückliste nicht auftauchen sollen, werden unterdrückt. Also ganz klassisch.
Problematisch ist nur die Optik da die splits hauchdünn waren und ich so jetzt parts verbaue, die eine Dicke von zehntel bis hundertstel haben, das verbaut sich nicht so gut.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass es stark darauf ankommt was mach macht. -> Es ist eine Tatsache das Teile aus einem Part zwei macht (oder mehr)...
Wenn euer PDM Mehrkörperdatein nicht unterstützt bleibt Dir eh keine andere Möglichkeit außer eine manuelle Vorgangsweise!
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es liegt nicht am pdm, es liegt an SE.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere CAD-Systeme erzeugen auch Mehrkörperdateien! -> In Fall dieses Threads (Teilen) finde ich es nicht so falsch was da passiert...
Ist aber nur eine persönliche Meinung, mir ist schon klar das die externen Verknüpfungen (und das zusätzliche Teil) für die Verwaltung nicht optimal sind...
Victor Hugo
