  Solid Edge
  Vereinfachung - Nur Außenhülle
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vereinfachung - Nur Außenhülle (4232 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Forum,
Gibt es eine Möglichkeit eine komplexe Maschine nur als Hüllgeometrie auszugeben?
Also keine Innereien wie z.B. Zahnräder im Getriebe etc.
Focko
Schacka Du schaffst das!
kmw
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Umschliessen gibt's, unter anderem, dann je nach SE-Version auch Vereinfachen (ST8).
Es gibt nicht die Hülle, wie bei bestimmten anderen Systemen.
Es hat sich von Version zu Version einiges geändert.
Wie es in der ST5 genau ist, erinnere ich mich nicht mehr, sorry.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Apr. 2016 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppenvereinfachung geht nicht.
Die Baugruppen haben Baugruppenfamilien, da macht SE das nicht.
In St5 gibt es da auch nur eine rudimentäre Vereinfachung von kleinen Teilen...
Focko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Das stimmt nicht.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Apr. 2016 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Das stimmt nicht.
Steht doch da warum das nicht geht:
"Die Baugruppen haben Baugruppenfamilien, da macht SE das nicht."
Und weil ich so gut wie alle Maschien mit Familie habe geht es nicht, also überhaupt gar nicht.
Das war aber nicht die Frage.
Die Frage ist: Wie kann man nur eine Hülle von eine BG exportieren?
Focko
Arne Peters
erstellt am: 27. Apr. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem man das Element der BG-Familie rausachreibt und dann eine Vereinfachung erstellt. Dabei gibt es dan eine ganze Menge Möglichkeiten, das Ergebnis zu beeinflussen. Vereinfachte Teile, Nur sichtbare Teile einblenden, Kleinteile ausblenden...
Die Teilevereinfachung ist nicht rudimentär und geht auch nicht nur für kleine Teile. Aber wenn man erst im Nachhinein damit anfängt, sieht es schlechter aus.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Apr. 2016 editiert.]
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Forum,
Eine Möglichkeit wäre, alle "Innereien" ausblenden, als Step übersetzen mit der Option "nur eingeblendete Teile"
Gruß Tita
Arne Peters
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das kann man machen. Und wenn man die Gehäuseteile vorher vereinfacht, ist es noch einfacher.
Die vereinfachte Baugruppe macht dann nur Flächen.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 28. Apr. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Und?
Arne
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Apr. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte doch aber die Hüllgeometruie zumindest im Konstruktionsprozess "mitgehen", parametrisch, assoziativ sein, also bei Veränderungen diese weitergeben
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
erstellt am: 29. Apr. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, die Vereinfachung wird ja auch in der BG gespeichert.
Hat man BG-Familien oder alternative Positonen, müsste man für jede Variante eine Vereinfachung vorhalten. Das macht keinen Sinn.
Also keine Vereinfachungn von Alternativen Baugruppen in übergeordneten Baugruppen.
Aber für den Export einer einfachen Darstellung haben wir ja einige Lösungen aufgezeit, die durchaus schnell und praktikabel sind. Sonst hätten wir schon Rückmeldungen.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Mai. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rückmeldung:
Ich hab eien neue BG angelegt.
Da hinein die Original BG als Komponente eingefügt.
Dann in der BG die betreffenden Komponenten ausgeblendet.
Die verbliebenen Komponenten im Einzelteil vereinfacht.
Und dann das Ganze als Step ohne sichtbare Teile vereinfacht exportiert.
Danke für die Hinweise.
Aber Mega umständlich!
Das ist für mein Empfinden rudimentär.
Focko
Arne Peters
erstellt am: 09. Mai. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Rückmeldung:
Eigentlich nicht. Die Vereinfachungen der Teile sollte man beim Erstellen gleich mitmachen.
Der Rest ist, wenn man es beherrscht, meist eine Sache von wenigen Minuten.
Arne
