 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Anfangsgröße im Skizziermodus (1205 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 07.02.2013 Version 2410
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir fällt öfters auf, dass zu Beginn einer part-Erstellung die Größen der Arbeitsflächen extrem groß sind. Dies merke ich daran, dass eben eine kurze Linie gleih mal 3600 lang ist. Dann eben mit der Maustaste verkleinern - kein Problem. Aber lästig. Kann man die Arbeitsgröße irgendwie einschränken, oder auf ein Maß festlegen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Umgebung öffnen -> Dann Einpassen z.B. ISO-Ansicht -> Template überschreiben Dann sollte sich alles per Standard auf eine vernünftige Größenordnung beziehen! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: [...]"Umgebung öffnen" Was meinst Du damit? [...]
Part-, Blech-, oder ASM-Umegbung! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstanden. Aber dann die Vorlagen part-Datei überschreiben das kanns doch eigentlich nicht sein. Das Problem tritt bei mir immer zu Beginn auf. Alle holen sich meine Vorlagen-Datei, speichern diese auf ihrem Vorlagenverzeichnis ab, und wenn sie dann loslegen mit eben diesen Kopien einer einzigen Vorlage, sind einige dabei, die dieses Größenproblem haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Verstanden. Aber dann die Vorlagen part-Datei überschreiben das kanns doch eigentlich nicht sein. Das Problem tritt bei mir immer zu Beginn auf. Alle holen sich meine Vorlagen-Datei, speichern diese auf ihrem Vorlagenverzeichnis ab, und wenn sie dann loslegen mit eben diesen Kopien einer einzigen Vorlage, sind einige dabei, die dieses Größenproblem haben.
1) Wenn die Templates (Vorlagen) zentral am Server liegen und von allen verwendet werden braucht man das nur dort ändern! 2) Jede Umgebung hat ein eigenes Template! -> In jeder sollte das gleich eingestellt sein... 3) Wahrscheinlich öffnen die Kollegen eine andere Template als die abgespeicherte?? ------------------
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
