  Solid Edge
  Animation in st4
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Animation in st4 (1062 / mal gelesen)
nafets123
Sehen Sie sich das Profil von nafets123 an!   Senden Sie eine Private Message an nafets123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nafets123
erstellt am: 24. Apr. 2016 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe eine Assembly erstellt, in der ich mehrere Unterbaugruppen habe. In einer dieser Unterbaugruppen habe ich eine Animation erstellt. Meine Frage ist nun, wie bzw kann ich diese Animation überhaupt in der Baugruppe darüber einbinden?
In der obersten Baugruppenebene finde ich meine zuvor erstellte Animation nicht. auch die erstellten Motoren scheinen dort nicht auf.
ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Danke schon mal im voraus!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Apr. 2016 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nafets123 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht soweit ich weiß nur auf der Ebene, wo die Motoren verbaut sind.
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Apr. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nafets123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nafets123:
Das geht leider erst ab ST8! -> Da kann man nämlich die Unterbaugruppen auf "Anpassbar" setzen und die Baugruppenbeziehungen "freigeben" dadurch können diese in der Main-ASM mit dem Variablenmotor dann überschrieben werden!
Für die ST4 gibt es diese Möglichkeit leider noch nicht...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
