  Solid Edge
  Synchronous - Bohrgruppen für Muster in ASM?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Synchronous - Bohrgruppen für Muster in ASM? (2349 / mal gelesen)
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 22. Apr. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0123-3-2032-a.par
Grüsse
Gelegentlich arbeite ich in Synchronous. Gute Sache.
Aber etwas verstehe ich bis heute nicht.
Oft mache ich Bohrungen per Feature.
Wenn ich diese in einem Schubs mache, werden diese Gruppiert.
Siehe Bild, Gruppe Blau.
Mache ich später welche, sind diese in einer neuen Gruppe.
Siehe Bild, Gruppe Grün.
Wenn ich diese im ASM nun Mustern will, erkennt er nur die Bohrungen in der jeweiligen Gruppe fürs Muster.
Wie kann ich also Bohrungen im Modell umgruppieren sodass diese im ASM als Muster erkennt werden?
-> Mein CAD Support meinte das ich beim hinzufügen weiterer Bohrungen den weg übers ergänzen der Gruppe gehen soll. Dann wird die gleich in der gleichen Gruppe ergänzt. Praktisch ist es aber so das Bohrungen oft erst im Nachhinein hinzukommen und ich diese eigentlich eher automatisch der richtigen Gruppe zuweisen will fürs Muster.
-> Work Around: Ich lösche das Bohrfeature per Brechen, und lass die Bohrungen neu erkennen (Bohrerkennungsfeature) dann sind diese in einer Gruppe. Das scheint mir aber auch nicht die "korrekte Arbeitsweise" zu sein.
Beispiele im Anhang.
-> Alles im ST7
[Diese Nachricht wurde von Rewad am 22. Apr. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Apr. 2016 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rewad:
Eventuell über die synchrone Mustererkennung?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Apr. 2016 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustererkennung würde ja nur Rechtecks und Kreismusteranordnungen von bereits vorhandenen Bohrungsmustern erkennen.
IMHO ist der Ansatz über auflösen und neu Erkennen lassen ohnehin der momentan schnellste weil auch einzige.
Ausser Du gibst neue Bohrungen gleich zum vorhandenen Bohrmuster dazu.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Apr. 2016 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die_zwei_Wege.wmv
Original erstellt von wolha:
Ich meinte Bohrungsmustererkennung!
Im Video im Anhang zeige ich welche zwei Wege ich für die Reorganisation der synchronen Bohrungen machen würde, andere Fallen mir da nicht ein (außer neu Erstellen)...
Victor Hugo
Rewad
erstellt am: 26. Apr. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ja diesen Weg kenne ich auch über die Bohrungsmustererkennung.
Das scheint mir eben ehr ein Workaround zu sein. Und auch Umständlich.
Ich hoffe das man bald die Bohrungen per Drag and Drop im Strukturbaum reorganisieren kann. Ohne diese brechen und neu Erkennen zu müssen.
Im meinem Beispiel wären das die zwei Bohrungen Grün einfach zur Gruppe blau zu ziehen (was natürlich nur geht wenns identische Features sind.
Ich gehe also davon aus das tatsächlich noch kein Weg dieser Art existiert.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 26. Apr. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es einen gäbe, hättest du ihn erfahren!
Das könnte man auch dem Hersteller melden...
Victor Hugo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Apr. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Sync_Bohrung_hinzu.wmv
Hallo Rewad,
das hätte ich Dir jetzt auch geraten und wenn die Bohrungen nachträglich dazu kommen sind sie ja auch automatisch in der richtigen Gruppe bzw. haben die gleichen Abmessungen wie die anderen Bohrungen der Gruppe. Ich hab mal einen kurzen Film angehängt, der zeigt was ich meine. Evtl. liegt ja auch ein Mißverständnis vor.
Markus Gras
