  Solid Edge
  BlueDot bei Drähten
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BlueDot bei Drähten (1561 / mal gelesen)
kmw
erstellt am: 20. Apr. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Harness/Kabelbaumerstellung 2 Pfaden einen Draht zuweise, dann wird ein BlueDot erstellt, da wo die 2 Pfade verknüpft sind.
Kann ich die Größe dieser Kugel einstellen ? Oder die Darstellung des BlueDots unterdrücken ?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Ich glaube die Größe lässt sich nicht manipulieren, aber Ein- und Ausblenden kannst du die BlueDots (siehe Screenshot im Anhang).
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dot_ausblenden.wmv
Der BlueDot wird damit auch ausgeblendet aber nicht der "Knubbel" wo die Drähte verbunden sind, siehe Video.
Ich hab mich auch falsch ausgedrückt, der Knubbel ist auch nur zufällig blau, aber diese Darstellung stört.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Apr. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schwindet die Hoffnung, dass das so geht wie du es Dir wünscht!
Vielleicht den Hersteller über die fehlende Funktionalität informieren?
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, zumindest weiß ich, das ich nichts übersehen hab.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Apr. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne und leider...
Victor Hugo
