  Solid Edge
  Alternative Komponenten in ST5
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Alternative Komponenten in ST5 (1861 / mal gelesen)
CarstenSc
Sehen Sie sich das Profil von CarstenSc an!   Senden Sie eine Private Message an CarstenSc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarstenSc
erstellt am: 20. Apr. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits.
Ich bin auf der Suche nach der Funktion "Alternative Komponenten". Ich finde sie nicht. Bin ich einfach nur Blind oder gibt es diese Funktion in ST5 nicht mehr?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenSc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CarstenSc:
Das ist ein Andockmenü.
Eventuell hast du diese mit "x" geschlossen. Im Screenshot im Anhang findest du wo du diese mit Sicherheit wieder aktvieren kannst...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
CarstenSc
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Die "Alternativen Baugruppen" kenne ich. Mir geht es um die "Alternativen Komponenten". Ist das die gleiche Funktion unter verschiedenen Bezeichnungen?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenSc 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war ich wohl zu schnell...
Im Screenshot im Anhang siehst du wo der Befehl in der ST8 ist! -> In der ST5 würde ich an deiner Stelle die Bezeichnung des Befehls "Alternative Komponenten" unten rechts im SE, in die Befehlssuche eingeben. -> Das würde ich Dir generell empfehlen wenn du einen Befehls suchst...
Edit1: Wenn du auf ein Teil oder eine Sub-ASM in deiner Baugruppe einen Rechtsklick machst dann findest du den gesuchten Befehl auch im Kontextmenü unter "mehr".
Edit2: Alternative Komponenten und Alternative Baugruppe sind zwei unterschiedliche Sachen! -> Ich hab das vorher nur falsch verstanden!
Victor Hugo
CarstenSc
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe die ganze Zeit immer nur in der Hilfe gesucht anstatt den Befehl direkt in die  Befehlssuche einzutippen. Hab´s gefunden. Danke für den Tipp.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarstenSc 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Victor Hugo
