  Solid Edge
  Standard Parts komplette Kataloge übernehmen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Standard Parts komplette Kataloge übernehmen (1685 / mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 20. Apr. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kurze Frage . Kann ich über dem Standard Part Administrator komplette Kataloge übernehmen? In meinem Falle wäre es der Katalog von Norelem den ich auf CD habe.
Danke und Gruß Micha
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monoton101:
Bis auf die altbekannten Librarys der Std.Prts. wäre mir noch kein zusätzlicher Katalog (eines anderen Herstellers) untergekommen, mit dem sich die Normteile erweitern lassen. Ich denke wenn der Katalog nicht direkt in den Std.Prts. erzeugt wurde (bzw. so sind wie die Standardkataloge) das dies nicht funktioniert!
Aber wenn das geht würde es mich auch interssieren.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist!... Hab ich mir fast gedacht.
Dann also doch jedes einzelne Teil erzeugen.
Trotzdem Danke und Gruß Micha.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch mit Teilefamilien oder passenden Excel-Listen lassen sich die Std.Prts. erweitern!
Victor Hugo
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeißer:
Das sind alles solche Themen mit den ich mich wirklich mal beschäftigen müsste, doch irgendwie auch keine Zeit dafür finde.
Gerade Teilefamilien.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Standardparts basieren auf Teilefamilien die mit Parameter aus einer SQL-Datenbank angepasst werden!
Victor Hugo
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
wären die Solid Edge Komponetenkataloge keine Alternative?
Gruß Tita
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 20. Apr. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Tita:
Ich wollte halt von diesem Downloaden wegkommen. Natürlich kenne ich die Seite.
Da durch das ich sehr viel mit Standardteilen arbeite wäre das schon eine Erleichterung gewesen.
Gruß Micha
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Apr. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal daran gedacht, dass es kostenpflichtige Lösungen gibt die aber dafür eine hohe professionialität vorweisen. Wenn sehr viel mit Normteilen gearbeitet wird, kann es schon sein das sich solche Lösungen auch mal amortisieren...
Victor Hugo
