 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: Teil färben nicht möglich (3003 / mal gelesen)
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag im angehängten Schild (Solid Edge ST8) kann ich mit dem Befehl 'Teil färben' mit allen erdenklichen Kombinationen die grüne Teilfläche nicht in rot ändern. Kann das jemand nachvollziehen? Hat jemand eine Idee wie ich das anstellen kann? Gruss aus der Schweiz Matthias ------------------ SE ST7 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Leemann
Hallo, Ev. soll es so aussehen? OK, zugegeben, war tricky, aber letztendlich gefunden. Problem scheint hier die hybride Modellierung gewesen zu sein. Die Teilfläche hast Du schon als synchrone Fläche gefärbt. Daher wieder Wechsel in Synchron und jetzt kannst Du die Farbe ändern nach Belieben!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe. Es hat geklappt! Das man dazu umschalten muss ist etwas verwirrlich, gibt es doch in beiden Umgebungen Seq und Syn Flächen und Körper. Also liebe Solid Edge Entwickler bitte vereinfachen. Danke und Gruss Matthias ------------------ SE ST7 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Leemann
Zitat: Original erstellt von Matthias Leemann: Danke für die schnelle Hilfe. Es hat geklappt! Das man dazu umschalten muss ist etwas verwirrlich, gibt es doch in beiden Umgebungen Seq und Syn Flächen und Körper. Also liebe Solid Edge Entwickler bitte vereinfachen. Danke und Gruss Matthias
Hallo Matthias, ich vermute es hat damit zu tun, dass Du anschließend im seq. Bereich genau diese Fläche verändert hast! Denn alle anderen lassen sich ja ohne Schwierigkeiten angreifen und auch ändern
