 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Abmaß nur in eine Richtung (3226 / mal gelesen)
av.at Mitglied Künstler, Techniker
 Beiträge: 32 Registriert: 21.11.2001 ST6 academic
erstellt am: 12. Apr. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Apr. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
Zitat: Original erstellt von av.at: Liebe SE- Gemeinde, bei der Erstellung einer Extrusion fehlt bei mir plötzlich die Möglichkeit, nur in eine Richtung zu extrudieren. Neustart von SE-ST6 (academic) bringt nichts! LG Arthur
Der Befehl "Symmetrisch" denn du da im Screenshot schon markiert hast, den musst du abwählen! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2016 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
Zitat: Original erstellt von av.at: Danke, das Abwählen funktioniert zwar, NUR das Icon ändert sich nicht mehr zum "einfachen" zurück, daher habe ich das Funktionieren zuerst gar nicht registriert.
Gerne In den SE-Optionen unter Anzeige den Haken "Automatische Auswahl" bei der Grafikkarteeinstellung rausnehmen und im Kontextmenü auf "Erweitert" stellen. Gehts dann wieder? ------------------
erstellt am: 12. Apr. 2016 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2016 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
Zitat: Original erstellt von av.at: Meinst Du diese Einstellung (>Bild)? Etwas anderes finde ich nicht! Danke!
Jo genau! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Apr. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
Hallo, das Icon ändert sein Aussehen nicht, wenn es gedrückt ist, dann siehst Du das Orange im Hintergrund, und wenn nicht gedrückt, dann nicht. Man könnte über das Aussehen der Symbole und deren Aussagekraft sicherlich diskutieren. Allerdings gewöhnt man sich ja auch daran und wenn man einmal weiß, wie alles funktioniert, dann schaut man nicht so genau hin.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
Zitat: Original erstellt von wolha:
[...] das Icon ändert sein Aussehen nicht, wenn es gedrückt ist, dann siehst Du das Orange im Hintergrund, und wenn nicht gedrückt, dann nicht. [...]
Eine andere hinterlegt Farbe des Buttons ist doch ein anderes aussehen?! Ich habe das so verstanden, dass wenn der Button beim av.at immer Orange hinterlegt bleibt, egal ob gedrückt oder nicht was falsch wäre... ------------------
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für av.at
Hallo, ich hätte es eher so interpretiert, dass das Symbol sich nicht ändert. Also immer das "beidseitige/symmetrische" gezeigt wird.
Dass man ev. die orangene Farbe nicht als aktiv/inaktiv interpretiert hätte. Daher mein kurzer Hinweis ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
