  Solid Edge
  Fehlermeldung: Die Umgebung Assembly kann nicht aktiviert werden
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung: Die Umgebung Assembly kann nicht aktiviert werden (2579 / mal gelesen)
wpmuellner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von wpmuellner an!   Senden Sie eine Private Message an wpmuellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wpmuellner
Windows 7 64 Bit
Solid Edge ST8
FUJITSU CELSIUS M720
Xeon E5-1620 3,6GHz
16 GB RAm
nividia Quadro 2000
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe community,
Plötzlich kann ich Assembly nicht mehr verwnden.
"Die Umgebung Assembly kann nicht aktiviert werden."
Öffnet zwar Assembly aber alles ist ausgegraut.
Bestehende Baugruppe ist sichtbar.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wpmuellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechner neu gestartet hast du sicher schonmal, oder?
René
wpmuellner
Techniker
Windows 7 64 Bit
Solid Edge ST8
Xeon E5-1620 3,6GHz
16 GB RAm
nividia Quadro 2000
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wpmuellner
Techniker
Windows 7 64 Bit
Solid Edge ST8
Xeon E5-1620 3,6GHz
16 GB RAm
nividia Quadro 2000
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt SE deinstalliert und dann neu installiert.
Jetzt gehts wieder!
Frage: was war das?
kmw
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wpmuellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es funktioniert würd ich keine weitere Zeit mehr drauf verschwenden, da wird man nur alt bei.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wpmuellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wpmuellner:
Jetzt gehts wieder!
Frage: was war das?
Registrierung zurücksetzen hätte es wahrscheinlich auch getan!
PS: Das wird man im nachhinein schwer feststellen können...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wpmuellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeitbeißer:
Das interessante dabei ist, das die Registryeinstellungen, zumindest die in HKEY_CURRENT_USER, beim deinstallieren gar nicht zurück gesetzt werden und nach der Installation folglich wieder alles beim alten ist. Deswegen nützt deinstallieren häufig auch nichts, aber Ausnahmen bestätigen die Regel wie man sieht.
Markus Gras
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wpmuellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
[...] HKEY_CURRENT_USER, beim deinstallieren gar nicht zurück gesetzt werden und nach der Installation folglich wieder alles beim alten ist. [...]
Dann hätte es wahrscheinlich doch nichts gebracht, wenn eine Neuinstallation Lösung war...
Victor Hugo
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wpmuellner 10 Unities + Antwort hilfreich
..., aber Ausnahmen bestätigen die Regel wie man sieht.
Wie ich bereits schrieb.
Markus Gras
