  Solid Edge
  Simulation/Analye von Schweißbaugruppen
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Solid Edge Simulation verschoben worden.
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Simulation/Analye von Schweißbaugruppen (933 / mal gelesen)
elmonde
Sehen Sie sich das Profil von elmonde an!   Senden Sie eine Private Message an elmonde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmonde
HiCAD 2015
SE ST8 (verwaltet mit SE SP)
erstellt am: 04. Apr. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon Erfahrung mit FEM-Analyse im SE gemacht, vllt auch schon mit Schweißbaugruppen?
Ich bin momentan am Probieren und Erforschen der ganzen Problematik.
Also einen einzelnen Kragträger verbiegen und "in Regenbogenfarben darzustellen" ist soweit kein Problem - Spannungen und Verschiebungen auszulesen, alles gut. Schwieriger wird das ganze bei Baugruppen (BG) - Bedingungen setzen, Verbindung schaffen... Da scheitert das ganze dann schnell an einer sinnvollen Vernetzung.
Schwerpunkte/Probleme:
- wieviel Fixierungen braucht man
- sollte die BG voll definiert sein in ihren Einbaubeziehungen bzw. was bringts
- clevere/ressourcenschonde Vernetzung
- Verbindung, wie werden Schweißnähte einbezogen
Aktuell arbeite ich an der Simulation dieses Kipplagers: (siehe Anhang)
Dabei scheitert es leider beim Einbau in die Komplettbaugruppe. Vernetzung geht noch, aber bei der Berechnung kommt eine Fehlermeldung.
Soweit erstmal.
Ein Erfahrungsaustausch hinsichtlich Vorgehen, Krafteinleitung, Fixierungen... wäre eine tolle Sache.
Gruß, Micha
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Apr. 2016 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmonde 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag wird in das richtige Brett Solid Edge Simulation verschoben.
Beiträge dazu bitte dort einbringen!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
