  Solid Edge
  Darstellung von Schlauchverbindungen in Draft
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Darstellung von Schlauchverbindungen in Draft (2129 / mal gelesen)
Hrnst
Sehen Sie sich das Profil von Hrnst an!   Senden Sie eine Private Message an Hrnst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hrnst
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss ein Gasflussdiagram erstellen.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen: da die Schläuche die Komponenten einer Baugruppe verbinden, habe ich erstmal ein Ansicht jedes Teiles in der gewünschten Ausrichtung auf die Zeichnung geholt. Dann die Mittellinien gezeichnet und dann mit dem Befehl „Symmetrischer Abstand“ die Schläuche dargestellt.
Vorteilhaft ist, dass bei der Verschiebung von Komponenten, die verbundenen Mittellinien mitgehen und der symmetrische Abstand neu berechnet wird.
Ich habe aber zwei Probleme:
- Ich möchte die Mittellinien nicht anzeigen. Kann man sie transparent machen?
- An den Stellen, wo sich die Schläuche kreuzen, sollte ein Schlauch in den Hintergrund gehen, d.h. der symmetrische Abstand unterbrochen werden. Mit welchen Werkzeugen kann man das erreichen?
Ich bedanke mich schon im Voraus für jede Hilfe!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hrnst 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellst Du das rein in 2D?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Hrnst
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einzelne Teile die mit Schläuchen verbunden werden (Anschlüsse, etc.) sind alle mit 3D-Modelen verknüpft bzw. von ihnen abgeleitet. Die Schläuche selber (oder genauer gesagt die 2D-Darstellung von Släuchen) erstelle ich in Draft. Im 3D-Model habe ich sie auch mit "Rahmen" erstellt. Mann könnte die Verschlauchung auch in 3D darstellen. Es scheint aber flach, "auf dem Nagelbrett" verständlicher zu sein.
Ich bin aber nicht an die bestimmte Vorgehensweise gebunden, sondern hätte gerne gewusst, wie sowas üblicherweiser gemacht wird?
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hrnst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hrnst:
Mit dem Rahmen- oder Piping-Modul (Xpress-Route)... -> Da bietet einem SE schon einiges an Unterstützung die Rohre, Schläuche zu verlegen... -> In der Draft wird dann eigentlich nur mehr abgeleitet, die Stückliste- und diverse Details dargestellt!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hrnst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen Xpress-Route für Rohre.
Ab ST8 kannst du das mit 3dSkizze auch im Part erstellen, dh. du kannst jeden Schlauch modellieren im 3d und dann ins Draft ableiten.
Falls du Linien im Draft nicht sehen willst, aber benutzen, dann kannst du sie auf einen Layer schieben und dann dort ausblenden (oder den Layer Auto-Hide benutzen).
[Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Apr. 2016 editiert.]
Hrnst
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Die Schläuche habe ich ja mit Rahmen in der Baugruppe auch modeliert, da wir kein XPress-Route haben. Aber ich wollte auch ein flaches Diagram erstellen, quasi eine flache Abwicklung.
Am Ende habe ich das flache Diagramm in 2D mit Mittellinien und danach mit "symmetrischen Abstand" gemacht. An den Kreuzungen habe ich mir mit dem Werkzeug "Kanten übertragen" geholfen und die überdeckte Schlauchkanten mit gestrichelten Linien dargestellt.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hrnst 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Wenn du es im 3D ohnehin schon erstellt hast dann leite es einfach in verschiedenen Ansichten in der Draft ab und arbeite mit verschiedenen Kantendarstellungen (Formatvorlagen).
Das macht kein Mensch das man es erst im 3D modelliert und dann im 2D nochmal...
Victor Hugo
Hrnst
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei vielen Schläuchen auf engem Raum in 3D ist es schon schwieriger einen Schlauch zu verfolgen als in einer flachen Darstellung. Siehe Bild.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Apr. 2016 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hrnst 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schläuche verlaufen ja irgendwie im Raum, wie bekommst du die denn auf eine Ebene?? -> Projektion, oder?? -> Eine Projektion der Mittellinien der Schläche kannst du aber auch aus der 3D-verschlauchten Baugruppe erhalten...
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 05. Apr. 2016 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hrnst 10 Unities + Antwort hilfreich
schwierig ist relativ
.. und ja, die Ableitung davon wird bei uns auch noch in ME-10 gemacht. Kein Scherz.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Apr. 2016 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hrnst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Victor Hugo
Hrnst
erstellt am: 05. Apr. 2016 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist schon klar, dass schwierig relativ ist.
Könnt ihr mir vielleicht ein Beispiel einer Verschlauchung zeigen in 3D und davon abgeleitete 2D-Zeichnung?
