  Solid Edge
  Formelement wird nur in Baugruppe dargestellt
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Formelement wird nur in Baugruppe dargestellt (1821 / mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 04. Apr. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich versuche in einen Gusskörper eine Verschraubung für eine Druckplatte einzubringen.
Die Verschraubung ist in der Baugruppe zu erkennen, aber nicht im Einzelteil.
Ich habe vergeblich nach einem Formelement in der Baugruppe gesucht.
Hat jemand eine Idee hierzu?
Armstrong
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
da ein Bild der Baugruppe bzw. des ASM Pathfinders fehlt kann ich nur mutmaßen, aber vermutlich handelt es sich hier um ein reines "Baugruppenformelement" also eines, das nur in der Baugruppe existiert.
Möchtest Du etwas anderes erreichen, dann musst Du ein "Baugruppenabhängiges Formelement" oder sogar ein "Teileformelement" erzeugen
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
das ganze klingt für mich nach Baugruppenformelement. Kann es sein das Du etwas übersehen hast? Vieleicht ist das Baugruppenformelement ja in einer Unterbaugruppe.
Markus Gras
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du auf die Verschraubung Rechtsklick -> öffnen? .. oder Rechtsklick -> Blättern zu?
NilsArmstrong
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 06. Apr. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich habe tatsächlich das Baugruppenformelement übersehen gehabt.
Danke für Eure Unterstützung.
Nils
N.K.
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 06. Apr. 2016 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mich hier gleich mal mit reinhängen da ich ein ähnliches Problem habe. Und zwar habe ich eine etwas ältere Baugruppe. Die Parts in der Baugruppe ändern ihre Farbe wenn ich sie einzeln öffne. Also Deckel in der Baugruppe blau als Part gelb. Zum Teil lassen sie die Teile überhaupt nicht neu einfärben. Und da ich kein Freund von zu vielen Farben bin würde ich das doch gerne ändern. Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß Micha
