  Solid Edge
  Abwicklung in Zeichnung
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Abwicklung in Zeichnung (15804 / mal gelesen)
berni576
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berni576 an!   Senden Sie eine Private Message an berni576  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni576
SE ST8
erstellt am: 01. Apr. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ST8 und einen Blechteil konstruiert, nun möchte ich die Abwicklung dieses PSM in der Zeichnung darstellen.. Gibts da eine Möglichkeit?
Arbeite erst seit 2 Monaten mit SE.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
LG
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von berni576 am 01. Apr. 2016 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
wenn Du in einer Zeichnung ein Teil einfügst, Stichwort Ansichtsassistent, dann hast Du in der Funktionleiste einen Knopf Optionen und dort kannst Du einstellen ob Du den Entwurf oder die Abwicklung darstellen möchtest. Du kannst diese Optionen auch abspeichern.
Markus Gras
berni576
Techniker
SE ST8
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für deine schnelle Antwort!
Bin ich da richtig --> Bild --> oder meinst du was anderes?
Bernhard
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
das kannst Du nur beim erstellen einer Ansicht auswählen, eine vorhandene Ansicht kannst Du diesbezüglich nachträglich nicht mehr ändern.
Markus Gras
berni576
Techniker
SE ST8
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich gefunden, jedoch ist da [Optionen...] ausgegraut und nicht verfügbar
hab das Teil als Blech Konstruiert und im 3D Modell sehe ich ja auch die Abwicklung.
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Modell nach der Abwicklungserstellung nochmal gespeichert? Sonst is es grau.
berni576
Techniker
SE ST8
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon hingebracht  jedoch verzerrt die Abwicklung ein Loch sehr... Ist also nicht ganz lupenrein.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 01. Apr. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berni576:
... jedoch verzerrt die Abwicklung ein Loch sehr...
Liegt das Loch oder ein Teil davon in einer Biegung?
Markus Gras
berni576
Techniker
SE ST8
erstellt am: 01. Apr. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, überhaupt nicht, liegt ca. 20mm von der Biegung entfernt.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Apr. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du eine "Abwicklung" oder eine "Platine" erzeugt?
Abwicklung ist ganz klar: "plane Flächen bleiben plan!" während in Platinen Körpern auch Verzerrungen möglich sind.
Platinenkörper machst Du aber bei flächigen freien Zuschnitten (Stoffen, oder Tiefziehteilen)
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Apr. 2016 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder sagen mehr als Worte...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
