  Solid Edge
  PMI bei Anpassbaren Teilen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  PMI bei Anpassbaren Teilen (1407 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen unsere Federn als anpassbar definieren.
Nett wäre es, wenn ich in den Federparts die Länge als PMI definieren könnte um diese dann im asm anzeigen zu lassen.
Scheinbar kann man aber bei anpassbaren Teilen keine PMI im asm abrufen.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Tommes
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach ein PMI in der ASM an die Feder anbringen?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tolle Idee!
Da wir auch Gasdruckfedern verwenden ist es nicht so einfach den tatsächlich verbauten Hub im Asm zu messen.
Besser wäre es, eine PMI direkt im Part zu erstellen und im Asm abzurufen.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable_des_anpassbaren_Teils.wmv
Original erstellt von Tommes01:
Tolle Idee!
Einfach ist gut!
Da aber das abrufen der PMI's in anpassbaren Teilen offensichtlich nicht soooo gut funktioniert, würde ich die Feder Einbauen dann z.B. über senkrechten Abstand Messen in die Einbausituation einpassen und dann steht doch auch gleichzeitig das Maß in den Variablen der Baugruppe. (siehe Video im Anhang)! -> Ist das nicht ausreichend??
Victor Hugo
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer Stahlfeder ist es das richtige.
Bei einer Gasdruckfeder musst du die Gehäuselänge abziehen um an den Hub zu kommen.
Wenn es direkt über PMI nicht geht werden wir uns einen anderen Weg suchen müssen.
Trotzdem Danke.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Gasdruckfeder so modelliert wurde, dass die "echte" Länge gleichzeitig die Länge ist auf die man diese anpasst, dann bekommst du auf dem Weg den ich gezeigt habe sofort das richtige Maß!
Ihr könntet aber auch eine Variable in der ASM anlegen und die Gehäuselänge per Formel abziehen, dadurch könnt ihr die wahre Länge auch dann bekommen ohne die Gasdruckfeder extra darauf hin modellieren zu müssen... -> Wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit?!
Ich habe es vorher versucht, das PMI aus dem Part abzurufen, das geht wenn das anpassbare Teil auf "starr" geschalten ist, sobald man umschaltet auf Anpassbar, wird es irgendwie ausgeblendet... -> Evtl. wäre das auch einen Call an den Hersteller wert!?
Trotzdem gerne...
Victor Hugo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann im ASM auch Teile des Parts messen.
Wenn die zu messende Geometrie vorhanden ist, kann ich sie doch im ASM als PMI messen. Auch als anpassbares Teil.
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Hatte ich gemeint mit dem ersten Beitrag, machte den Tommes aber nicht glücklich...
Victor Hugo
Arne Peters
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich aucb so verstanden. Und wenn das Part keine zu messende Geometrie hat, geht es doch auch im Part nicht.
Arne
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das bei anpassbaren Teilen meist so, das ich einen Legendentext im PMI anziehe und dort die steuernde Variable auslesen lasse.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ganau das will ich auch machen.
Erzeugst du die PMI im Part oder im Asm?
Im Part erzeugte PMI lassen sich im ASM nicht abrufen, und im ASM kann man auf die Variablen des Parts nicht zugreifen.?
Arne Peters
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, jetzt wird es klarer. Also kein Maß, sondern eine Variable oder Eigenschaft. Das Anpassbare Teil hat ja in der Baugroppe nicht die Länge, die es im Part hat. Somit kann das nicht gehen.
Es muss also eine Variable aus dem Assembly sein.
Arne
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2023 MP13
SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tommes01
Das, was du möchtest funktioniert nicht!
1. Im Part befindliche PMI-Bemaßungen kannst du nicht mehr abrufen sobald das Teil anpassbar gemacht wurde.
2.Du steuerst ein anpassbares Teil ja erst in der Baugruppe. Das Part selbst weiß ja von dem Wert aus der Baugruppe nichts. Also kannst du IM Part rein logisch nicht das Maß abgreifen was erst in der Baugruppe definiert wird.
Hoffe ich hab es verständlich herübergebracht
Christian
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 31. Mrz. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das es nicht geht hab ich vorher schon gewusst.
Jetzt hab ich auch kapiert, wieso nicht. Danke.
