 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Geometrie eines Rotorflügel (3239 / mal gelesen)
Werner1945 Mitglied Pensionist
 Beiträge: 30 Registriert: 27.08.2010 Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 28. Mrz. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allseits! Ich habe die 2D Geometrie eines Modell Gyrokopter gezeichnet. Jetzt komme ich einfach nicht mehr weiter. Ich weiß nicht wie ich da Flächen bzw. 3D machen kann. Vielleicht kann mir jemand einen Tip (leicht verständlich, bin kein Profi) geben. Ich habe glaube ich schon 100e Tutorials in You Tube geschaut, aber ich wurde nicht schlau daraus. Auch in den ganzen Lernprogrammen (Training) habe ich nichts gefunden. Ich wäre sehr dankbar für jeden Hinweis. Beiliegend eine zip Datei. LG Werner ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Mrz. 2016 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Hallo, von dem mal abgesehen, dass es wahrscheinlich einen einfacheren Weg gibt das Modell aufzubauen (weniger Ebenen und Skizzen), habe ich in dein von Dir erstellten Skizzen, die dem Übergang dienen, "unsauberheiten" vorgefunden! Auch die Ebenen des Teils sind mit Pfeilen markiert, was auf irgendwas komisches (verlorener Bezugspunkt) hindeutet -> Im Video im Anhang siehst du wie ich die letzte Skizze (die anderen habe ich schon zuvor bereinigt, wegen der Videogröße) bereinige und dann mit dem Befehl "Übergang" die Kontor zu einem Volumen mache. Ich hoffe das hilft Dir?? ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2016 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich danke Dir bestens. ich werde mich hinsetzen und das ganze überarbeiten, sodass es richtig ist. Ich werde probieren es zu machen. Nur wie macht man das Ende? Bei mir kommt es nicht darauf an ob es einfach und schneller geht, bei mir kommt es nur darauf an das es funktioniert so wie ich mir das vorstelle. Nochmals besaten Dank. LG Werner ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: [...] Nur wie macht man das Ende? [...]
Gerne Auch da führen mehrere Wege zum Ziel. Aber ich würde da über Flächenmodellierung gehen und den kleineren- auf den größeren Radius über eine Leitkontur ineinander ùbergehen lassen. Dann die offenen Flächen begrenzen und dann alles zu einem Volumen vernähen. ------------------
erstellt am: 29. Mrz. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Im Anhang findest du ein Video, in welchen du sehen kannst wie ich das Teil aufbauen würde (incl. dem Ende des Rotors). Achte auf die Anzahl der Features... Die verdrehung des Rotors würde ich erst am Schluss machen in dem ich den elliptischen Sockel verdrehe... ------------------
erstellt am: 29. Mrz. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Dir. Ich werde es natürlich probieren. Mittlerweile habe ich nach deiner ersten Antwort die ungenauen Teile neliminiert und bereinigt. Beiliegend eine zip Datei mit meinem Ergebnis. Nun noch eine Frage. Wenn ich eine Skizze zeichne dann erhält diese skizze die Nummer 1, usw. wenn ich dann z.B. eine, oder mehrere Skizzen lösche, dann kommt als nächste Nummer die fortlaufende z.B 12. Kann man irgendwo einstellen das die nächste folgende Nummer Nummer z.B. eine vorher gelöschte Nummer ist, sodaß es immer fortlaufende Nummern gibt? Bei der Nummerierung der Ebenen ist es genau dasselbe. Nochmals herzlichen Dank. Wegen der Flächenmodellierung werde ich die Hilfe und die trainingsübungen nochmals durchforsten. LG Werner ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: Ich danke Dir.[...] Wenn ich eine Skizze zeichne dann erhält diese skizze die Nummer 1, usw. wenn ich dann z.B. eine, oder mehrere Skizzen lösche, dann kommt als nächste Nummer die fortlaufende z.B 12. Kann man irgendwo einstellen das die nächste folgende Nummer Nummer z.B. eine vorher gelöschte Nummer ist, sodaß es immer fortlaufende Nummern gibt? Bei der Nummerierung der Ebenen ist es genau dasselbe. [...]
Nix zu danken, gerne! Die Nummerierung lässt sich leider nicht zurücksetzen, aber du kannst auf Skizzen sowie auch auf Ebenen einen Rechtsklick machen und dann im Kontextmenü auf Umbennen klicken, dadurch kannst du den Elementen die Namen deiner Wahl geben, auch hinsichltich der Nummer... PS: Gut gemacht, die Bereinigung deiner Skizzen hat Wirkung gezeigt! -> Den Weg über Flächenmodellierung habe ich Dir deswegen auch gezeigt, da sich die Frage nach dem Ende des Rotors dabei auch ergibt! ------------------
erstellt am: 29. Mrz. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke bestens. Werde es probieren. Das mit dem Umbenennen habe ich vorher schon herausgefunden. aus dem Grund bei meinen Skizzen Nummer 03, 04, usw. LG Werner ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: Danke bestens. Werde es probieren. [...]
Gerne ------------------
jomacoal Mitglied TZ
 Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 30. Mrz. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
erstellt am: 30. Mrz. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von jomacoal: vielleicht so
Gefällt mir sehr gut. Das Ende über einen Bluesurf auf einen Punkt zu lösen ist toll! Die Featureanzahl wirkt sehr brauchbar! -> Vielleicht kann man die eine Skizze die nur den Punkt enthält noch reduzieren in dem man diesen Punkt in die Skizze mit der Linie erzeugt? ------------------
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
erstellt am: 30. Mrz. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von jomacoal: oder so....
Sieht auch sehr sauber aus die Flosse... ------------------
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
 Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
erstellt am: 31. Mrz. 2016 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: Ich danke für die Bemühung, aber ich kann die Datei nicht öffnen. Ich arbeite mit SE ST6. [...]
Damit du auch die Lösung von js12893 sichten kannst, habe ich Dir ein beschreibendes Video des von ihm erstellten Teil erstellt, welches du im Anhang findest! Ich hoffe du kannst dadurch seinen Lösungsweg nachvollziehen. @js12893: Gefällt mir sehr gut deine Lösung, da man so viel Einfluss auf die Rotorgeometrie durch einen geringen Modellierungsaufwand erhält. -> U's sind unterwegs... ------------------
erstellt am: 11. Apr. 2016 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte mich recht herzlich beieitbeisser" bedanken. Er hat mir ein video geschickt welches ich zuerst nicht öffnen konnte. Dieses Verfahren und die Vorgangsweise der Konstruktion hat mir für meinen Rotorflügel gefallen. Ich habe jetzt zumindest 4-5 Tage (meistens 4-5 Stunden) alles mögliche probiert, aber leider ohne Erfolg. Aber ich gebe NIE AUF. Aufgeben tut man einen Brief, sagt man in Österreich. Heute Abend ist es mir gelungen es über geführten Übergang und Begrenzte Flächen herzustellen. Ich glaube das Video habe ich mir hunderte Mal angesehen und danach immer wieder probiert. Die Hilfe und die Tutorials habe ich verschlungen, Ich weiß nicht wie viele Seiten. Aber jetzt bin ich sogar ein bißchen Stolz auf mich. Nochmals Besten Dank an Euch alle. Ich hoffe ich darf bei einem meiner nächsten Probleme wieder an Euch herantreten. Beiliegend jpg. File von meinem Rotorblatt. LG Werner Ramel ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: Hallo! Ich möchte mich recht herzlich beieitbeisser" bedanken. Er hat mir ein video geschickt welches ich zuerst nicht öffnen konnte. Dieses Verfahren und die Vorgangsweise der Konstruktion hat mir für meinen Rotorflügel gefallen. Ich habe jetzt zumindest 4-5 Tage (meistens 4-5 Stunden) alles mögliche probiert, aber leider ohne Erfolg. Aber ich gebe NIE AUF. Aufgeben tut man einen Brief, sagt man in Österreich. Heute Abend ist es mir gelungen es über geführten Übergang und Begrenzte Flächen herzustellen. Ich glaube das Video habe ich mir hunderte Mal angesehen und danach immer wieder probiert. Die Hilfe und die Tutorials habe ich verschlungen, Ich weiß nicht wie viele Seiten. Aber jetzt bin ich sogar ein bißchen Stolz auf mich. Nochmals Besten Dank an Euch alle. Ich hoffe ich darf bei einem meiner nächsten Probleme wieder an Euch herantreten. Beiliegend jpg. File von meinem Rotorblatt. LG Werner Ramel
Gerne Freut mich, dass du dein Projekt umsetzen konntest. Deine Fragen sind jederzeit willkommen, dafür gibt es das Forum (mitunter) ja... PS: Wenn du Dankbarkeit auf cad.de zum Ausdruck bringen willst, dann vergib Unities ------------------
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Hallo Werner, ich habe mir jetzt nicht alle Modelle angesehen die hier gepostet wurden, aber das auf dem Tutorial Video ist ja aerodynamisch sicher nicht erst gemeint. Ich bezweifele das sich in der Art ein Flügel aufbauern lässst, ich verwende hier immer einen Loft der aus vielen importierten Skizzen entsteht. Die Auslegung der Profile wird übers Excel gesteuert. Viele Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von Jörg Duggen am 12. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Jörg Duggen: [...] ich habe mir jetzt nicht alle Modelle angesehen die hier gepostet wurden, aber das auf dem Tutorial Video ist ja aerodynamisch sicher nicht erst gemeint. [...]
Bis jetzt ist es noch nicht darum gegangen ob der Rotor aerodynamisch auch korrekt ist, eher um Möglichkeiten wie man das in konstruktiver Hinsicht realisieren kann! -> Ich denke, dass die von Dir aufgebauten Modelle (aus den Screenshots) eher dazu in der Lage sind einen Körper zum fliegen zu bewegen... ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Ein flugfähiges Profil kann durchaus auch symmetrisch sein und (so wie bei meinem collectiv pitch quadrotor) simple aussehen. Also gleichmässig über die gesamte Länge und symmetrisch, da man damit auch über Kopf fliegen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Moin, jepp, auch so einfach geht, keine Frage. Das ist bei konstanter Tiefe dann nur eine Ausprägung.... symetrische Profile sind bekannt... Und Rückenflug ist mir auch schon "untergekommen".. Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich danke Euch. Es geht mir nicht darum ob diese Rotorflügel auch richtig und Tragfähig ist sondern um die Übung mit Solid Edge. Ich habe viele Übungen von Solid Edge nachgezeichnet. Jetzt wollte ich etwas anderes probieren und habe mir von meinem kleinen Duraflay Gyrokopter einmal den Rotor genommen , abgemessen und probiert zu konstruieren. Das diese gezeichnete Version sicher nicht ganz richtig und flugfähig ist, das ist mir klar. Nun noch eine Frage zu den Unities, wie funktioniert das richtig. Wem und wann kann ich die hergeben, und wie? Das ist mir noch immer nicht klar. Sitze heute wieder über einem Problem. Ich wollte in eienr Baugruppe die Nabe (par) und den Rotorflügel (par) zusammenbauen. Das Problem ist. Bei der asm Oberfläche kann ich die Nabe einsetzen. Wenn ich den Rotorflügel hineinziehe dann ist er im Pathfinder vorhanden aber nicht sichtbar. Auch mit alles einblenden und so weiter. Unter dem Pathfinder steht immer eine Meldung. kein Hauptteil gewählt. Habt ihr eine Ahnung was da sein könnte. Der Rororflügel ist über geführte Übergang (Flächenmodellierung) gemacht ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zu den Unities: Über jedem Beiträg eines Users findest du eine Skala von 1 bis 10, je nachdem wie hilfreich du einen Beitrag empfindest klickst du eine der Zahlen in der Skala! 10 für besonders hilfreich... Zu deinem Problem in der Baugruppe: Da du deinen Rotor über Flächenmodellierung erstellt hast musst du diesen noch in der Partumgebung "Vernähen" um daraus ein Volumen zu erzeugen. Dann siehst du den Teil auch in der ASM! Oder du machst in der ASM einen Rechtsklick auf den Teil, und selektierst "Flächen einblenden" im Kontextmenü im Punkt "Ein-Ausblenden". Hoffe das hilft. ------------------
erstellt am: 12. Apr. 2016 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Deinen Rat, Leider komme ich nicht weiter. Erhalte immer die Fehlermeldung. Vernähen fehlgeschlagen.Einzelne Fläche kann nicht vernäht werden. Wo liegt mein Fehler. ich habe in der Hilfe (F1) sehr viel unter vernähen durchgeleden aber Fehlermeldung immer gleich. LG Werner ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: Besten Dank für Deinen Rat, Leider komme ich nicht weiter. Erhalte immer die Fehlermeldung. Vernähen fehlgeschlagen.Einzelne Fläche kann nicht vernäht werden. Wo liegt mein Fehler. ich habe in der Hilfe (F1) sehr viel unter vernähen durchgeleden aber Fehlermeldung immer gleich. LG Werner
Nimm Vernähen und ziehe ein Fenster über alle Flächen deines Rotors. Wenn deine Flächen alle einen geschlossenen Teilflächensatz ergeben dann erhältst du ein Volumen! Edit: Laut deinem Bild glaub ich das du die gerade Abschlussfläche deines Rotors zuvor auch noch begrenzen musst, bevor du Vernähst! ------------------
erstellt am: 12. Apr. 2016 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BINGO !!! Ich habe jetzt auch die Stirnfläche mit Begrenzt verschlossen. Fehlermeldung habe ich jetzt beim vernähen keine mehr erhalten. Leider sehe ich den Teil im asm Baugruppe noch immer nicht. ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: BINGO !!! Ich habe jetzt auch die Stirnfläche mit Begrenzt verschlossen. Fehlermeldung habe ich jetzt beim vernähen keine mehr erhalten. Leider sehe ich den Teil im asm Baugruppe noch immer nicht.
Mach auf dein nun erstelltes vernähen-Feature im Part einen Rechtsklick, da müsste es sowas geben wie "Körperformelement erstellen" oder so!? Die Farbe des Körpers sollte wenn es erfolgreich war grau werden anstatt lila! Wenns nicht geht lad mal einen kompletten Screenshot von SE hoch. Edit: So solltest du vorgehen um zum Volumen zu kommen ------------------
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Etwas irgendwie zu modellieren hat eine ganz andere Qualität als es auch richtig zu machen. Wenn du etwas richtig modellieren willst, dann müssen die Maße passen, richtig sein und oft, wenn du präzise sein willst und Fertigungsgerecht, dann ergeben sich erst die wirklichen Probleme beim Modellieren. Also probier auch mal beim Üben, etwas so zu gestalten, das man es auch fertigen kann und das es danach hinterher möglicherweise auch funktioniert. Du wirst sehen, das ist durchaus anspruchsvoller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
