  Solid Edge
  Parameterübergabe
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameterübergabe (1528 / mal gelesen)
Ollie A.
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ollie A. an!   Senden Sie eine Private Message an Ollie A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollie A.
WF4,Creo2; NX6 / 8.5 / 10; IV13 / ST8
NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin neu im SE-Forum und habe eine Frage bezüglich Schweißbaugruppen.
Wir modellieren Schweißbaugruppen in anderen CAD-Programmen normalerweise als erstes als Einzelteil (kein Multivolume).
Um dann später für die Zeichnungsableitung an die einzelnen Teile bzw. Bleche zu gelangen, erzeugen wir ein Baugruppe, in die wir das modellierte Schweißbauteil einbauen.
Nun werden leere Einzelteile in dieselbe Baugruppe eingebaut.
Dann aktiviere ich das Einzelteil und kopiere mir eine Teilfläche des Schweißbauteils mittels InterPartKopie. Diese Fläche dicke ich dann auf bzw. mache daraus direkt ein Blech.
Nun meine Frage:
Wie kann ich das Maß für die Blechstärke bzw. Aufdickung aus dem Schweißbauteil entnehmen?
In NX z. B. kann ich direkt auf den Dickenparameter aus dem Schweißbauteil zugreifen und im Einzelteil vergeben. Das heißt, dass wenn ich im Schweißbauteil die Dicke ändere, bekommt das Einzelteil das direkt mit.
Vieln Dank!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ollie,
aus der Baugruppe heraus gibt es die Möglichkeit über Peer-Variablen auf die Variablen der Einzelteile zuzugreifen. Du kannst auch Variablen aus einr Datei mit einen anderen Datei verknüpfen. Wenn Du Variablenwerte in den Dateieigenschaften haben willst dann gehht das mit Offenlegen aus der Variablentabelle heraus.
Markus Gras
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable_Verknuepfen.wmv
Original erstellt von Ollie A.:
Nun meine Frage:
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte das Video im Anhang dein Vorhaben erklären!
Falls du die Materialstärke in der Zeichnungsumgebung abrufen willst, musst du die Materialstärke (oder was du sonst haben willst) "Offenlegen".
PS: Markus Gras war schneller... Das Video hat ein bisschen gebraucht zum hochladen...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Ollie A.
erstellt am: 18. Mrz. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Genau was ich gesucht habe und  - wie immer in den CAD-Foren - echt schnell!
Eine Frage noch, ohne es selbst ausprobiert zu haben:
Was passiert mit dem Pfad der Variablen, wenn man das Modell exportiert?
Viele Grüße, Ollie.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Mrz. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert mit dem Pfad der Variablen, wenn man das Modell exportiert?[...]
Eportieren nach CAD-neutral?? Wenn du das gemeint hast, dann ist die bzw. alle Verknüpfungen weg...
Victor Hugo
Ollie A.
erstellt am: 18. Mrz. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeitbeißer,
exportieren war das falsche Wort... Orginaldaten für den Kunden zur Verfügung stellen.
Dieser hat ja andere Pfade.
Ich habe gerade eine Kopie mit dem Revision Manager erstellt und gesehen, dass er dann auch den Pfad der Variablen entsprechend dem neuen Speicherort ändert.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Mrz. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Daten mit dem "Revision Manager" zuvor in einen Ordner kopiert werden, dann bleibt alles erhalten!
Über Windows-kopieren kann schon mal ein Teil fehlen, was Probleme mit den Verknüpfungen verursachen kann.-> Insbesondere wenn sich die Bestandteile der Baugruppe an verschiedenen Positionen am Server befinden...
Victor Hugo
