  Solid Edge
  Teil ersetzen - Rotation gesperrt
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teil ersetzen - Rotation gesperrt (1872 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Ersetzen von rotationssymmetrischen Teilen (z.B. Schrauben) im Assembly, geht immer das "Rotation gesperrt" verloren.
D.h. die Schraube ist nach dem Ersetzen nicht mehr voll platziert.
Gibt es hier ein Trick?
Gruß Tommes
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann ich hier nicht so nachvollziehen!
Teil mit axialer, gesperrter Einbaubeziehung verbaut, Ersetzen und auch hier wieder eine vollständige und gesperrte Situation
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Ergänzung:
Eine schraube 2 mal in die BG verbaut.
Einmal mit gesperrter Achse und einmal mit freigegebener Achse
Teile ausgetauscht und jedes Vorkommnis hat seine Einbaubeziehung behalten.
Einzel getauscht oder alle auf einmal, egal!
OK, ich habe hier eine ST8 laufen, bin aber nicht sicher, ob dies der Grund wäre.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir verhält es sich genauso: Rotation gesperrt bleibt, egal ob ich die Schraube durch ein Teil der Teilefamilie, oder durch eine komplett andere Schraube ersetze.
(ST8 MP5 in Einsatz)
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 17. Mrz. 2016 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich noch ST7 und ST8 installiert habe habe ich mal zurückgeschaltet und das ausprobiert.
Auch in ST7 MP10 wird "Rotation gesperrt" beibehalten.
__________
mfg Tobias
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2016 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tommes
Verwendest Du unter Umständen die Standard Parts?
Damit habe ich es nämlich nicht getestet, sondern nur mit normalen Teilen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube die Ursache gefunden zu haben.
Da die Rotationsbeziehung nicht immer weg war bin ich der Sache mal genau auf den Grund gegangen.
Und zwar ist es aufgetreten, als ich "alte" Schrauben gegen unsere neu Erstellten austauschte.
Die alten Schauben waren falsch aufgebaut. Der Körper war mit normaler Ausprägung anstatt Rotationsausprägung erstellt!
Gruß Tommes
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube jetzt zwar nicht, dass es davon abhängt, ob eine Ausprägung als Roationsausprägung oder als Translationsausprägung erzeugt wird, solange sie ein Rotationsachse aufweist.
Aber wenn die interen Topologie eine ganz andere ist, dann kann es unter Umständen dazu kommen, dass halt alte Einbaubeziehungen nicht mehr 100%ig glecih erkannt werden können.
Vermutlich kommt das Verhalten daher.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 21. Mrz. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu mal eine ähnliche Auffälligkeit: wenn ich ein Teil ersetze, welches unterdrückte Beziehungen enthält, dann sind diese nach dem Ersätzen nichtmehr unterdrückt.
Ich verwende unterdrückte Beziehungen manchmal, um schnell zwischen zwei Zuständen hin und her zu schalten (z.B. zwischen den beiden Endlagen eines Zylinders). Wenn dann beide Beziehungen beim Ersetzen freigegeben werden, kommt es schnell mal zu konflikten und der halbe Pathfinder ist rot.
Kennt das jemand?
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Mrz. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von astromarkus:
Kennt das jemand?
Nein, kann ich nicht nachvollziehen.
Teil verbaut mit unterdrückter Einbaubeziehung, ersetzt und die unterdrückte bleibt unterdrückt
ST8 - MP5
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
