  Solid Edge
  Baugruppe! Was mache ich falsch?
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Baugruppe! Was mache ich falsch? (1531 / mal gelesen)
Werner1945
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von Werner1945 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner1945  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner1945
Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 16. Mrz. 2016 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Video_01.wmv
Ich bin noch immer in der Übungsphase. Momentan versuche ich für einen Modell Gyrokopter ein Fahrgestell zu modellieren. Mein Problem ist das ich das Rad bzw. die Felge nicht auf die Achse bekomme. Irgendetwas ist falsch oder ein Teil falsch gezeichnet. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben und mir helfen-
Besten Dank im voraus. Gezeichnet mit Solid Edge ST6.
Werner
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Mrz. 2016 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner1945:
[...] Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben und mir helfen-
Besten Dank im voraus. [...]
Hallo Werner,
lad doch mal die Teile deiner Baugruppe in einem gezippten Ordner hoch, dann zeig ich Dir gerne wie du das realisieren kannst!
Wenn du anstatt FlashFit "Axial ausrichten" nimmst müsste es aber gleich klappen...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 16. Mrz. 2016 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RAD.zip
Beiliegend gezippte Datei. Danke
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 16. Mrz. 2016 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Das_rollende_Rad.wmv
Du hast da eigentlich nichts falsch gemacht, das ist eher eine Eigenart von SE, dass eine geführte Ausprägung nicht als zylindrisches Element erkannt wird beim erstellen der Baugruppenbeziehungen! -> Im Anhang ein Vorschlag wie ich das Lösen würde...
PS: Bei der Radmutter würde ich nochmal auf die Skizze der Rotationsausprägung schauen und die untere Linie (die gerade Fläche) noch Horizontal-Vertikal setzen. -> Dann lässt sich diese nachher viel besser verbauen!
Hoffe das hilft Dir...
Victor Hugo
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 17. Mrz. 2016 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich danke dir für deine Antwort und die Mühe die Du dir gemacht hast. Das rollende Rad ist sehr toll, aber das ist momentan für mich noch zu hoch und das brauche ich zur Zeit nicht.
Das ich die ganze Achsgeometrie nicht neu zeichnen musste habe ich einfach bei den Achsenden mit "Ausschnitt" eine 1mm starke vom Metall entfernt und mit "Extrusion" wieder eine 1 mm starke sozusagen eine Buchse wieder eingefügt. So erkennt SE auch die geführte Ausprägung.
Ich musste in meinem Beruf (tiefstes Sibirien) immer wieder Improvisieren, aber mit dem kann ich leben.
LG Werner
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Mrz. 2016 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
So gehts natürlich auch. Ich dachte nur damit sich Aufwand gering hält, dass man die ohnehin vorhandenen Skizzen dafür verwenden.
Sorry wenns zuviel war...
Victor Hugo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der geführten Ausprägung evtl mal mit den Optionen spielen.
"Flächen entlang Pfad nicht zusammenführen" Dann könnte es sein, dass es ein sauberer Zylinder am Ende ist.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
das wollte ich eigentlich auch vorschlagen, hatte nur schon 2 Stunden ein Telefonat.
Bei "geführten Ausprägungen" den Optionsschalter auf "Nicht Zusammenfügen" setzen und schon bekommst Du Zylinder, Torus, usw. also einfache Grundformelemente anstatt eines durchgehende B-Spline Flächensatzes.
Und schon kannst Du auch eine axiale Einbaubeziehung setzen und/oder auch beim Abfragen der Geometrie Werte wie Durchmesser und Länge erhalten.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 17. Mrz. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Mrz. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch keine Eigenart von SE.
In die Optionen hatte ich gestern nicht mehr reingeschaut...
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeitbeißer:
Nein,
mehr eine Eigenart des Benutzers davor!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Nein,
Einstellungssache...
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
verbauenaufskizze.wmv
Verbau doch einfach die Achse auf die Skizze.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Genau das zeigte das von mir erstellte Video schon!
Victor Hugo
