  Solid Edge
  ST7: Koordinatensystem neu legen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ST7: Koordinatensystem neu legen (6070 / mal gelesen)
timv90
Sehen Sie sich das Profil von timv90 an!   Senden Sie eine Private Message an timv90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timv90
erstellt am: 15. Mrz. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Welle in ST7 konstruiert. Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, dass das Koordinatensystem falsch liegt bzw. die Achsen.
Muss ich alles nochmal konstruieren oder ist es möglich, dass man das Koordinatensystem "drehen" kann o.ä.?
Danke im Voraus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Mrz. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Basiskoordintaensystem nicht so orientiert ist, wie Du es möchtest, musst Du entweder neu ansetzen. (Erstes Profil auf eine andere Ebene wird nicht glücklich machen.)
Oder dDas ganze Bauteil drehen.
- Bei Sync den ganzen Körper wählen und mit dem Steuerrad drehen.
- Sequentiell über Ändern-Teilfächen drehen und dann den ganzen Körper wählen (Auswahlfilter auf Körper).
Wird die Welle über Beziehungen verbaut, ist aber eigentlich unwichtig, wie die Ausrichtung ist.
Arne
timv90
erstellt am: 15. Mrz. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Welle wird verbaut und das klappt auch alles, allerdings möchte ich sie nachher in eine Bewegung bzw. Motion einbinden und um ihre Mittelachse rotieren lassen, das geht dann leider nicht mehr, weil ihre Mittelachse die "Y-Achse" und nicht die "Z-Achse" ist..deswegen hatte ich gedacht, evtl das Koordinatensystem zu drehen um das Problem zu beheben.
Arne Peters
erstellt am: 15. Mrz. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Drehung per Motor geht doch auch um Geometrie.
Einfach einen Zylinder der Welle wählen.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mrz. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von timv90:
Bewegung und Motor muss doch um jede Achse funktionieren?
Da muss die Raumlage egal sein.
Außerdem verbaust Du diese Welle ja vorher auch in einer Baugruppe und kannst hier die Welle schon horizontal hineinlegen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
timv90
erstellt am: 15. Mrz. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Funktion "Drehmotor" nehme, soll ich ein undefiniertes Bauteil auswählen.
Hab ich die Bauteile durch Beziehungen usw im Zusammenbau definiert? Ich denke ja, oder?
Sorry, wenn ich mich so dumm stelle
Arne Peters
erstellt am: 15. Mrz. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rotation darf nicht fixiert sein. Das tut man bei der Beziehung. "Rotation freigeben"
Arne
timv90
erstellt am: 15. Mrz. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es hinbekommen!
Danke für eure schnelle und gute Hilfe!
