  Solid Edge
  st 8 unter windows 10
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Wochen
NX Update Training, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  st 8 unter windows 10 (2980 / mal gelesen)
pichi
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pichi an!   Senden Sie eine Private Message an pichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pichi
erstellt am: 14. Mrz. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe unter Windows 10 ST8 installiert und es lässt sich auch öffnen. Nur dann kann ich nichts mehr markieren bzw. anklicken. Hilfe!!!
Danke schon einmal im Voraus
pichi
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Mrz. 2016 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pichi:
Hallo Zusammen,
ich habe unter Windows 10 ST8 installiert und es lässt sich auch öffnen. Nur dann kann ich nichts mehr markieren bzw. anklicken. Hilfe!!![...]
Hast du auf Win10 per Upgrade installiert?
ST8 ist ab MP03 auf Win10 zertifiziert. -> Solche Probleme hatte ich aber auch mit MP00 nicht!
Was genau kannst du nicht markieren bzw. anklicken!?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
pichi
Lehrer
erstellt am: 15. Mrz. 2016 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für die schnelle Antwort. Das Problem hat sich erledigt.
pichi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mrz. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
pichi
Super,
und was war es nun?
Ev. hilft deine Antwort anderen bei ähnlichen Problemen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
pichi
Lehrer
erstellt am: 15. Mrz. 2016 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir den Microsoft .NET Framework größer als 3.5 heruntergeladen, neu gestartet und dann gings.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 15. Mrz. 2016 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Win10 per Upgrade installiert?! -> Ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht... -> Immer sauber (NEU) installieren.
Aber danke das du die Lösung hier noch veröffentlicht hast.
Victor Hugo
pichi
Lehrer
erstellt am: 15. Mrz. 2016 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin noch neu, deshalb mit den Abläufen im Forum noch nicht so vertraut. Es handelt sich bei win 10 um eine Neuinstallation.
pichi
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 15. Mrz. 2016 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht nix.
Auszug aus der ST8-Readme:
.NET Anwendungen
Solid Edge verwendet Microsoft .NET Framework V4. Einige Ihrer .NET-Anwendungen, die zusammen mit Solid Edge laufen, müssen möglicherweise geändert werden.
Victor Hugo
