  Solid Edge
  2d Zeichnung mit ST4
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  2d Zeichnung mit ST4 (1182 / mal gelesen)
-redbull-
Sehen Sie sich das Profil von -redbull- an!   Senden Sie eine Private Message an -redbull-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -redbull-
erstellt am: 13. Mrz. 2016 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte eine 2d Zeichnung direkt aufs Zeichenblatt zeichnen in der Draft.
Mein Problem:
Ich zeichne zwei Linien und will diese in einem bestimmten Winkel zueinander haben.
Wenn ich jetzt bemaße und den gewünschten Winkel eingebe ändert sich nichts an der Zeichnung.
Wie war nochmal der Befehl damit man eben mit der Bemaßungseingaben ändert, so wie das im Part z.B. der Fall ist.
Ich weiß das es nur ein Schalter ist und es geht, mir fällt nur nicht mehr ein wo das war.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mfg
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Mrz. 2016 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke da gehören die beiden Beziehungsknöpfe gedrückt.
Beziehungen erhalten und
Beziehungssymbole anzeigen.
Beides findest Du bei der Gruppe  Beziehungen in der Multifunktionsleiste.
Und die sind default mäßig ausgeschalten.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
Original erstellt von -redbull-:
Ich weiß das es nur ein Schalter ist und es geht, mir fällt nur nicht mehr ein wo das war.[...]
Ein beschreibendes Bildchen oder Video würde helfen dein Problem leichter zu verstehen. Bei mir ändern Bemaßungen selbst erstellte Geometrien in der Draft genau so wie in der Part-Skizze.
Aber Beziehungen erhalten, könnte heiß sein!
Edit: wolha war schneller
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
-redbull-
erstellt am: 14. Mrz. 2016 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Hat geklappt!
