  Solid Edge
  Übergänge wie Z.b rund auf Eckig
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 9 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Übergänge wie Z.b rund auf Eckig (3160 / mal gelesen)
CADHIT
Sehen Sie sich das Profil von CADHIT an!   Senden Sie eine Private Message an CADHIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADHIT
SolidWorks 2015 (Academic)
Geomagic Desing 2016
erstellt am: 12. Mrz. 2016 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eckigaufrund.psm
Ich schon wieder :-)
Bei einem Übergang von Rund auf Eckig wird das Teil bei mir nicht so, das man es abkanten könnte. Wieso funktioniert das so nicht, welche Paramater habe ich falsch eingestellt?
Ob nun besser 1 oder 2 Teilig möchte ich momentan nicht thematisieren, frage ist nur wie krieg ich das mit Solid Edge hin als ein Teil.
Danke für allfällige Hilfe...
Peter
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Mrz. 2016 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Rund_auf_eckig.wmv
Original erstellt von CADHIT:
Ob nun besser 1 oder 2 Teilig möchte ich momentan nicht thematisieren, frage ist nur wie krieg ich das mit Solid Edge hin als ein Teil.[...]
Ob 1- oder 2-teilig spielt bereits eine Konstruktion ein Rolle, da SE dann die Übergänge anders behandelt. Siehe Video im Anhang!
Mach ja kaum Sinn Bleche zu modellieren die sich nicht fertigen lassen...
Hoffe das hilft??
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
CADHIT
erstellt am: 13. Mrz. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeißer:
Schon klar- 2 Teilig funktioniert es ja, danke! 1 Teilig bring ich es einfach nicht hin, ausser in SW natürlich
Mir gefällt aber SE, die 45 Tage zum Testen kann man sehr gut gebrauchen.
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 13. Mrz. 2016 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
trichter2.wmv
Noch eine Möglichkeit um die 2 Hälfter auch leicht zuverbinden 2 Lappen anhängen. Siehe Video
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 13. Mrz. 2016 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das ist es ja, was Konstrukteure wollen, etwas zu modellieren was sich auch fertigen lässt...
@herbertboss: Schön gemacht!
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ubergang_rund_auf_eckig.zip
Hallo Leute,
natürlich geht auch ein solches Blechteil in Solid Edge in nur einer einzigen Übergangsausprägung zu modellieren.
Grundsatz dabei ist - wie schon immer, seit Anfang an - die Start und Endwinkel der Profile MÜSSEN immer gleich sein!
D.h. wenn ich im Profil 1 ein offenes Rechteckeck habe, d.h. die Winkel hier 0 oder je nachdem 90 Grad aufweisen, dann MUSS auch der offene Kreis solche Endwinkel haben.
Da dies aber bei einem offenen Kreis rein mathematisch nicht funktioniert, muss ich halt an den Enden des Kreises ein kleines gerades Stück anhängen, und schon bekommt man sein Übergangsblech in nur einem einzigen Element.
Beispiel im Anhang
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag,
die 2. Varainte wäre natürlich genauso gut, nämlich das fehlende Geradenstück an der gegenüberliegenden Seite einzubauen.
D.h. zwei Halbkreise aus der Mitte heraus versetz und mit einer Tangentenlinie verbunden.
dann hast Du auf der Schlitzseite ebenfalls die selbe Winkelbedingung.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
D.h. zwei Halbkreise aus der Mitte heraus versetz und mit einer Tangentenlinie verbunden.[...]
Kannst du davon bitte mal das Teil anstatt des Bildes hochladen bitte?!
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ubergang_rund_auf_eckig_02.zip
... aber gerne!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber gerne!
Dankeschön, super gemacht!
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
ist aber IMHO die gute alte, klassische Vorgehensweise für Übergangslappen
Vielleicht war diese eine Voraussetzung in letzter Zeit nicht mehr so bekannt und alleine deshalb ist es gut, dass es das Forum gibt.
So kann man "altes" Wissen wieder beleben und es gerät nicht in Vergessenheit!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Mrz. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] deshalb ist es gut, dass es das Forum gibt.
Nicht nur deshalb, aber mitunter!
Victor Hugo
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 17. Mrz. 2016 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Definieren der Skizzen direkt in der Funktion Übergangslappen kannte ich auch noch nicht.
Wahrscheinlich weil "Aus Skizze wählen" voreingestellt ist.
Danke dafür !
__________
mfg Tobias
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2016 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die implizierte Profilskizze war von Anfang an eine mögliche, und IMHO gute, Möglichkeit, direkt und ohne zusätzlichen Eintrag bzw. zusätzliches Objekt arbeiten zu können.
Bei komplexeren und aufwendigeren Prifilen ist es aber auch gut, diese einmal eigenständig anzulegen und dann erst für 3D Formelemente zu nutzen.
Beides hat seine Anwendungsfälle und Vorteile.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
