  Solid Edge
  Schriftgröße der Ribbonbar
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Schriftgröße der Ribbonbar (2625 / mal gelesen)
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 11. Mrz. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin in der Suche nicht fündig geworden, deshalb der neue Thread.
Gibt es eine Möglichkeit die Schriftgröße der Ribbonbar zu ändern?
Ich meine damit nicht die Option "Schaltflächen der Befehlsleiste 2x vergrößern"
unter den Solid Edge Optionen.
Lg Stefan
kmw
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze die Bildschirmlupe in Windows.
Mit Windowstaste + + kann man alles schrittweise vergrößern, mit Windowstaste -- verkleinern.
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 12. Mrz. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub so richtig funktioniert das erst mit ST9.
Stichwort "Anpassung an 4k Monitore"
__________
mfg Tobias
Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das mit der Bildschirmlupe ist eine gute Idee.
Leider haben wir das Problem, dass die Schrift
bereits groß ist und wir sie nicht kleiner kriegen.
Ich hatte gehofft, dass es vielleicht einen Registryeintrag
gibt der das ganze steuert.
Lg Stefan
PS: wenn das in der ST9 geht, werden wir hier einfach abwarten.
kmw
erstellt am: 14. Mrz. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das, abwarten und Tee trinken:
http://www.engineering.com/DesignSoftware/DesignSoftwareArticles/articleType/ArticleView/ArticleID/10907/PageID/11024.aspx
Support for High-Resolution Monitors
"ST9 will include support for high-resolution monitors, such as 4K, which are becoming increasingly popular. The current version of the software displays graphics well on 4K monitors but icons and menus can appear small and unreadable. ST9 will have UI controls that scale with high-resolution displays."
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Mrz. 2016 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Mal schauen was die ST9 dann bzgl. der Darstellung so alles kann...
Die Tastenkombo kannte ich noch gar nicht! -> Dafür gibts U's
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 17. Mrz. 2016 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flarestar7 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben hier ein Solid Edge Forum, kein Windows Forum !
Trotzdem danke
