  Solid Edge
  in Blech konventieren (Mehrfachteil)
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 9 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  in Blech konventieren (Mehrfachteil) (1728 / mal gelesen)
CADHIT
Sehen Sie sich das Profil von CADHIT an!   Senden Sie eine Private Message an CADHIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADHIT
SolidWorks 2015 (Academic)
Geomagic Desing 2016
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.STEP
Ich habe noch nie mit Solid Edge gearbeitet, ich kenne nur SolidWorks.
Ich habe mir die Testversion ST8 heruntergeladen, habe aber grosse Schweierigkeiten damit, weshalb ich sicherlich ein paar Fragen in diesem Forum stellen werde, vora danke für das Verständnis.
Ich habe ein Step angehängt. Kann ich daraus in einem Part mehrere Blechteile damit erstellen? Ich möchte das Teil aus 2 Blechteilen erstellen. Die Funktion "Körper beibehalten" verhält sich nicht gleich wie in Solidworks, oder ich schnalle das nicht. Ich wandle einen Teil in ein Blechteil um (Körper Beibehalten angewählt). Wenn ich danach den 2 Körper umwandeln will im selben Part gelingt mir dies nicht.
Bitte um Hilfe
Peter
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Part_zu_Blech.wmv
Original erstellt von CADHIT:
Bitte um Hilfe
Siehe Video im Anhang!
Für die anderen Teile (die durch "Teilen") entstanden sind funktioniert der Weg dann identisch.
Hoffe das hilft??
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr schönes Video.
Es wäre noch anzumerken, das Du abschließend mit Mehrere Körper veröffentlichen, die einzelnen Blechteile, wenn Du alles in einer Datei erstellt hast, als eigene Datei ablegen und dort von jedem eine Abwicklung erzeugen kannst.
Markus Gras
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
Sehr schönes Video.
Es wäre noch anzumerken, das Du abschließend mit [b]Mehrere Körper veröffentlichen
[/B]
Danke und stimmt, auf den Multibody an sich (mit seinen Einschränkung) bin ich da nicht näher eingegangen...
Victor Hugo
CADHIT
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für das Video.
Werde es mir heute Abend genau unter die Lupe nehmen!
Peter
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Victor Hugo
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 10. Mrz. 2016 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
trichter.wmv
Anbei wie man es machen könnte siehe Film
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
CADHIT
erstellt am: 11. Mrz. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZuBlechKonventieren.zip
Herzlichen Dank nochmals für die Videos. So wie ich dies verstanden habe kann ich den Körper nur aufteilen wenn ich dies zum Besipiel durch einfügen einer Ebene trenne.
Ich hatte gehoft das ich dies so machen kann wie auf meinem Video. Als eingefleischter SW-Anwender werde ich es nicht einfach haben :-(
Anregungen sind jeder Zeit gerne willkommen
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
DIe_4_Bleche.wmv
So wie im Video im Anhang würde ich das im SE machen!
Victor Hugo
herbertboss
Techniker
erstellt am: 11. Mrz. 2016 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei 3 Foto Tichter mit 2 Teilen gefertigt die sich auch biegen lassen.
siehe Fotos
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
CADHIT
erstellt am: 11. Mrz. 2016 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.psm
Danke nochmals an alle, hat mir sehr geholfen.
Zusätzlich habe ich noch die gleiche Variante wie in SW gefunden, siehe Teil im Anhang. Kann man so fast identisch machen.
Bin auch schon an einer neuen Frage dran :-)
