 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: automatisch aktualisierte Excel Stückliste (2773 / mal gelesen)
.chris.92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2016
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ihr habt mir echt schon sehr oft helfen können, jedoch fand ich dazu bisher nichts: Ich erstelle eine Excel Stückliste über die Funktion "Auszug". Dies funktioniert auch perfekt. In dieser schreib ich für mich Zusatzinformationen rein wie z.B. "bestellt" oder "im Haus" Wenn ich jedoch die Eigenschaften eines Teiles ändere, ändert dies natürlich nicht die Stückliste im Excel. Und beim erneuten Auslesen verliere ich natürlich die Informationen, welche ich per Hand reingeschrieben habe. Gibt es eine Möglichkeit die Stückliste von Solid Edge mit der Excel Tabelle zu verknüpfen?!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich zeichne mit Solid Edge ST5
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Mrz. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .chris.92
erstellt am: 03. Mrz. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, hier geht's um "bestellt", "in Fertigung", den Preis von Zukaufteilen,... Ja, Deinen Vorschlag hab ich mir auch schon mal überlegt. Man könnte dafür im Eigenschaftsmanager eine Spalte verwenden, welche sonst nicht benötigt wird. Also eine direkte Verknüpfung eventuell mithilfe eines Add In ist somit nicht möglich?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 03. Mrz. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .chris.92
Hallo zusammen, ich denke nicht, dass es so etwas bereits gibt...allerdings könnte unter Umständen es möglich sein das Problem über eine VBA-Programmierung in Excel zu lösen. Dabei lässt sich die Liste entweder manuell oder automatisch beim Öffnen aktualisieren. Ein Makro, was die zugehörige Excel-Datei aktualisiert könnte natürlich auch klappen...aber wie gesagt, fertig gibt es so etwas noch nicht. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .chris.92
Hallo Chris ich würde nie den Bestellstatus in das Teil schreiben. Grund: Wenn du Teile mehrfach in deinen Baugruppen verbaust, hast du plötzlich in einer neuen Baugruppe Teile mit dem Status bestellt. Wir führen die Stückliste jeder Baugruppe in einer Datenbank. Diese hat eine Schnittstelle zum Solid Edge und ist mit dem ERP-System verknüpft. Das heisst, wenn ein Wareneingang erfolgt, erhalten alle Positionen auf der zugehörigen Stückliste den neuen Status. Alles auf unsere Firmenbedürfnisse programmiert... War ein harter Brocken aber es hat sich gelohnt. Gruss Matthias ------------------ SE ST7 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn es sonst nichts gibt, dann werde ich es mal Versuchen im Eigenschaftsmanager mitzuschreiben. @Matthias: Bei uns bekommt jedes Zukaufteil bei jedem Projekt eine neue Nummer. Und da wir im Sondermaschinenbau tätig sind, wird eine Maschine selten zweimal bestellt. ERP System haben wir keins... Trotzdem danke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 04. Mrz. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .chris.92
.chris.92, Es gibt noch die Möglichkeit, die Daten in ein Hintergrundblatt in der Excelliste einzufügen und die eigentliche Liste mit den eingefügten Zellen zu verknüpfen, dann gehen zusätzliche Informationen nicht verloren. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
