  Solid Edge
  Keine Vorschau bei Baugruppen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Keine Vorschau bei Baugruppen (1766 / mal gelesen)
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 01. Mrz. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SE-Gemeinde.
Gibt es eine Begründung dafür, warum weder SE (im Öffnen-Dialog) noch der Windows-Explorer eine Vorschau für Assemblies/Baugruppen anzeigt?
Bei Einzelteilen (PAR und PSM) sowie Zeichnungen (DFT) hat "ER" (der Rechner) aber keine Probleme damit.
Und gibt es eine Möglichkeit die Qualität der Vorschau im SE-Öffnen-Dialog zu verändern (in Richtung verbessern natürlich)?
BTW:
Die Suche unter CAD.DE ist wirklich die GROTTENSCHLECHTESTE aller Zeiten -- neben der, die ich vor Jahren mal selbst programmiert habe.
Danke und Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Mrz. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karsten09:
Kommt direkt nach "gar keine suche."
Bei der Vorschau, ist die evtl die Einstellung zur Vorschau in den Dateieigenschaten der ASM-Vorlage falsch?
Arne
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 01. Mrz. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst den Haken bei "Vorschau speichern" in der Vorlage und allen daraus abgeleiteten Baugruppen?
Der ist gesetzt.
Ich habe die gleiche Frage schon mal gefunden, allerdings mit einer unbefriedigenden Antwort:
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Forum/Assembly-Previews-Not-Showing/td-p/320761
Arne Peters
erstellt am: 01. Mrz. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm
Ich habe es teilweise gesehen, wenn Teile oder Bauruppen Vor Ort bearbeitet werden, dass dann die Vorschau nur schwarz istist. Ich hab das aber nie näher untersucht, ob das die Ursache ist.
Habt Ihr evtl noch ein PDM-System, dass da rumpfuscht.
Arne
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 01. Mrz. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein PDM - Solid Edge nackt.
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, es handelt sich um ein Registry-Problem.
Die beigefügte Grafik zeigt, was da bei mir eingetragen steht (wenn ich auch nicht weiß, wieso).
Für die anderen Dateiformate stimmt der Verweis auf Solid Edge.
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 02. Mrz. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nachdem ich jetzt in der Registry unter "HKEY_CLASSES_ROOT\.asm" die Struktur so angepasst habe, wie sie auch bei den anderen SE-Dateitypen anzutreffen ist, habe ich unter SE auch wieder eine Vorschau für Baugruppen.
Wermutstropfen:
Im Windows-Explorer funktioniert die Vorschau allerdings immer noch nicht für die Baugruppen.
Vielleicht finde ich dafür ja auch noch eine Lösung -- ich melde mich dann noch mal.
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrektur:
Ich habe jetzt (nach Neustart) auch wieder die Vorschau im Windows-Explorer.
Die Änderungen in der Registry haben also ausgereicht.
