  Solid Edge
  Baugruppe mit allen dazugehörigen Daten sichern
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Baugruppe mit allen dazugehörigen Daten sichern (3350 / mal gelesen)
berni576
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berni576 an!   Senden Sie eine Private Message an berni576  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni576
SE ST8
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es in Solid Edge irgendwie die Möglichkeit, alle Daten einer Baugruppe samt Zeichnungen in ein eigenes Verzeichnis zu sichern?
Ich kenne das nur von ProE Wildfire 4 (school edition).
Lg Bernhard
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
hier der Weg wie es mit Solid Edge Bordmitteln (Revisions Manager) geht:
  • Du öffnest die Baugruppe mit dem Revisionsmanager und wählst Alle erweitern, nun wird die komplette Struktur aufgeklappt.
  • Jetzt klickst auf das Quadrat links oben in der Liste, es wird alles markiert.
  • Dann rechte Maustaste Aktion wählen: Kopieren, für alle Elemente wird ein Eintrag in der Spalte Neuer Dateiname angezeigt.
  • Nun kannst Du mit Pfad wählen alles in ein Verzeichnis kopieren oder mit Ersetzen den neuen Dateinamen bzw. Dateipfad anpassen.
  • Anschließend unter Extras den Verwendungsnachweis starten, in den Verarbeitungsoptionen markierst Du nur die Draft-Dokumente.
  • Nun erhältst Du im unteren Fensterteil die zugehörigen Zeichnungen aufgelistet.
  • Dort kannst Du mit Auswahl über Typ die Zeichnungen markieren und ebenfalls die Aktion Kopieren einstellen. Das ändern der Pfadangabe geht dann wie oben beschrieben.
Markus Gras
berni576
Techniker
SE ST8
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus!
Danke für deine schnelle Antwort, ich hab das schon mal versucht, geh leider gerade in meinen Daten unter.
Gibts das nicht ein wenig mehr 'plug&play'
Liebe Grüße
Bernhard
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
da fallen mir auf Anhieb nur die SETools von Hitteam ein. Das heißt aber nicht das es nicht auch noch andere Lösungen gibt.
Wenn Du Insight hättest, wäre es die Funktion Nicht verwaltete Kopie erstellen, damit würdest Du alle Dateien mit Zeichnungen in einer lokalen Verzeichnisstruktur abgelegt bekommen, die Du bei Bedarf nur noch zippen müßtest.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ich hab grad gesehen das Hitteam nur Solid Edge 32-Bit unterstützt, die letzte 32 Bit Version war ST6.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Feb. 2016 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
das tröstliche Kommentar dazu kann dann nur mehr lauten:
"ST9" - endlich!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 25. Feb. 2016 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
"ST9" - endlich!
Ob auch die Zeichnungen mitgenommen werden?
Markus Gras
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Feb. 2016 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis SE in der ST9 Pack&Go mit Boardmittel zur Verfügung stellt könnte PacEdge von Surf and Code nützliche Dienste leisten!
Der Revision Manager kann das aber auch...
Hoffe das hilft!?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sich mit 64 Bit etwas geändert hat, haben wir ein Nachfolger für das kopieren von Daten mit Zeichnungen etc.
schimpft sich nun Pack2Go:
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
berni576
Techniker
SE ST8
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe. Habs jetzt so gelöst dass ich mir mit dem Revisionsmanager immer nach dem ersten Entwurf ein neues Verzeichnis erstelle und am ende bevor ich die Zeichnungen mache ein neues Verzeichnis als _final erstelle. Die anderen werden am ende dann gelöscht.
Dankeschön!!!!
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Mrz. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
bekommst du mit deiner Lösung nicht auch alle Normteile doppelt?
Eigentlich sollten nach meiner Auffassung Zukauf- und Normteile in ihrem ursprünglichen Verzeichnis bleiben ....
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Mrz. 2016 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Vermutlich schon!
Aber intelligente Lösungen werden vermutlich eine entsprechende PDM Lösung voraus setzen.
Ich kenne eine, die das schon gut kann (wird ja auch bei Kopien alter Projekte für neue Änderungen usw. gebraucht),
aber das ist dann halt weder ein Bordmittel noch kostenlos.
Dafür hilft es
Vielleicht bringt uns ja der neue Revision Manager der ST9 etwas
Die Hoffnung stirbt bekannterweise ja immer zuletzt
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
