  Solid Edge
  Maßpfeil Durchmesser schön
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Maßpfeil Durchmesser schön (1204 / mal gelesen)
Aquarius59
Universaldilettant
Sehen Sie sich das Profil von Aquarius59 an!   Senden Sie eine Private Message an Aquarius59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aquarius59
Solid Edge ST7 2D
erstellt am: 25. Feb. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ballendichtung.dft
Entschuldige mich gleich bei den Experten, bin Autodidakt, ich weiß, nicht gern gesehen.
Habe Solid Edge ST7 2D.
Bitte, der Maßpfeil mit dem Durchmesser soll "schön" auf dem Zeichnungsblatt dargestellt werden. Wie kann ich die Maßlinie "abschneiden" ohne dass sie über das halbe Blatt geht?
Pipifax, ich weiß, komme aber nicht dahinter.
Danke!!!!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Feb. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aquarius59 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aquarius59:
Danke!!!!
Wenn es sich bei dem Teil wirklich um so große Dimensionen bzgl. des Durchmessers handelt, ist dann der Maßstab für die Zeichnung richtig gewählt!?
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Aquarius59
Universaldilettant
Solid Edge ST7 2D
erstellt am: 25. Feb. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche nur die Querschnittzeichnung mit zumindest einem Durchmesserpfeil.
Wenn ich das in einem Maßstab mache, sieht man vom Profil nichts mehr. Es geht nur um das Profil.
Ich hoffe, das ist so einigermaßen verständlich?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Feb. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aquarius59 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach das Maß anwählen und den unteren hellblauen Punkt nehmen und nach oben verschieben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Aquarius59
Universaldilettant
Solid Edge ST7 2D
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, aber sorry, ich habe keinen unteren blauen Punkt.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 25. Feb. 2016 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aquarius59 10 Unities + Antwort hilfreich
Der_blaue_Punkt.wmv
Siehe Video im Anhang für den blauen Punkt...
Vielleicht gibt es das noch nicht mit der ST7!?
Victor Hugo
Aquarius59
Universaldilettant
Solid Edge ST7 2D
erstellt am: 25. Feb. 2016 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups, Farbenblind bin. bei mir war er blau.
Aber jetzt habe ich es.
DAnke an alle Helfer!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aquarius59 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja, noch als Tip für dich.
In Zukunft solltest du deine 1:1 Zeichnung im 2D Model Bereich machen und als Ableitung auf das Blatt bringen mit entsprechendem Maßstab.
René
