  Solid Edge
  Variablen Motor
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Variablen Motor (2051 / mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
folgendes Problem.
Ich habe eine Oberbaugruppe. In dieser sind mehrere Unterbaugruppen verbaut.
In einer der Unterbaugruppen habe ich einen Variablen Motor.
diesen möchte ich aber gerne in der Oberbaugruppe sehen/abspielen.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch wie das gehen soll. In der Unterbaugruppe kein Problem.
Nur wie bekomme ich den Motor in die Oberbaugruppe?
Vielen Dank schon mal und Gruß Micha
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die entsprechende Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppe steuern.
Seit der ST8 kannst Du einzelne Einbauparameter direkt nach oben hin übernehmen.
Und damit kannst Du Dir dann den Variablenmotor (auch ST8) erzeugen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Schon mal danke. Aber wie bekomme ich die Einbauparameter nach oben?
Hab das noch nie gebraucht und hänge deshalb gerade etwas in der Luft.
Gruß Micha
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Anpassbare Baugruppe?
Oder von oben mit Variablen verknüpfen. Ich weiß aber im Moment nicht, ob da was neu ist.
Arne
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 26. Feb. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
"Beziehung Überschreiben" heißt die neue ST8 Funktion.
Zuerst die Unterbaugruppe anpassbar machen und anschließend die benötigte Verbaubeziehung per Rechtsklick überschreiben um diese von der darüber liegenden Ebene steuern zu können.
E.Dilos
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 01. Mrz. 2016 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann werde ich das mal versuchen. Wie viele Ebenen kann ich die Einbaubeziehung "nach oben holen" ? Nur zur nächsten?
Danke und Gruß Micha
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 01. Mrz. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Beliebig viele Ebenen. Wichtig ist nur das alle Ebenen auch anpassbar sind.
E.Dilos
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 03. Mrz. 2016 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ok super ich habs. Bin darüber gestolpert, das sich beim "Beziehung überschreiben" die Bezeichnung der Beziehung ändert.
So konnte ich natürlich lange suchen.
