 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: ST8 Pixel Fehler (2808 / mal gelesen)
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 23. Feb. 2016 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat schon jemand bei St8 Pixel fehler im PSM und Par festgestellt ? Glaub das es seit dem MP3 auf tritt ? wird das Teil bewegt ist wieder alles Normal. Tritt meistens auf wenn das Teil über ein DFT geöffnet wird. Habe auch schon einen Treiber von Nov. 2015 installiert Grafikk. Nvidia MSI GTX 660 MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Feb. 2016 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Feb. 2016 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Zitat: Original erstellt von herbertboss: [...] Hat schon jemand bei St8 Pixel fehler im PSM und Par festgestellt ? Glaub das es seit dem MP3 auf tritt ?[...]
Es sollte mit dem gerade erschienen MP05 für die ST8 da was gemacht worden sein! -> Wäre interessant wenn jemand verifizieren könnte ob mit MP05 das Problem behoben wurde? ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe schon MP5 installiert hat nichts geändert, auf einen anderen Rechner ist ST8 mit MP3 und der Nvidia Treibe 359.6 da tritt der Fehler nicht auf. ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jupp-Cheff Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 34 Registriert: 03.12.2013 HP Z-Book,32GB RAM, 250GB SSD, K4100M, WIN8.1 64bit, ST108, HP Z440, 32GB RAM, 250GB SSD, K4200, WIN 7 64bit, ST108
erstellt am: 24. Feb. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Hatten wir auch, ST6 u. ST7, lag definitiv am Treiber der Quadro. Tauchte nur auf den Rechnern auf, die den neuesten Treiber hatten. Wir haben da wieder den älteren Treiber aufgespielt und gut wars. Grüße Jupp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Hallo Herbert, so wie schon gesagt, es dürfte von den nVidia Treiber kommen.
Hier noch einmal ein Artikel aus dem US Forum:
Siemens Phenom uk_dave Siemens Phenom Siemens Phenom uk_dave Beiträge: 428 Registriert: 05-09-2013 Betreff: Graphics Problem Optionen am 12-09-2015 07:14 AM This is a known issue and is *not* a Solid Edge issue but is strictly an NVidia driver issue. We have been in contact with NVidia in regards to this. In the meantime, the workaround is to downgrade your NVidia driver to version 341.92 and below. The older NVidia driver can be downloaded from here: http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/94540/en-us I can reproduce this issue on demand on my laptop with the latest NVidia drivers. As soon as I downgrade to the version indicated above, the issue then goes away.
So wie ich gesehen habe, war danach das Thema gelöst. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
erstellt am: 24. Feb. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Das sowas bei den teuren Business Karten passiert ...
Auch Nvidia macht Fehler... ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Feb. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Bei den teureren Businesskarten gibt's Fehler öfter und hartnäckiger, weil die mengenmässig schlichtweg nicht so oft zum Einsatz kommen, wer kauft schon so teures Spielzeug (anlog zum Auto Marke Jaguar im Vergleich zum Golf). Bei den Spielekarten sieht die Menge der Anwender total anders aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
erstellt am: 26. Feb. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Zitat: Original erstellt von herbertboss: [...] Habe schon MP5 installiert hat nichts geändert, auf einen anderen Rechner ist ST8 mit MP3 und der Nvidia Treibe 359.6 da tritt der Fehler nicht auf.
In meiner aktuellen Konfiguration (GForce GTX770 mit Treiber 361.91 und SE ST8 mit MP05) schaut es (bisher) so aus als ob das Pixelphänomen nicht mehr auftritt! -> Mit Leuchten. ------------------
erstellt am: 26. Feb. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
erstellt am: 26. Feb. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Hallo Rene, wenn Du in einem 3D Teil in die SE Optionen gehst, findest Du unter dem Reiter "Ansicht" den Schieberegler "Leuchten (0-3)" .
Diesen solltest Du bei genanntem Problem einmal auf Null setzen, also kein Leuchten. Meines Wissen nach wird das Leuchten ohnehin nur von den Quadros unterstützt und geht/ging bei den gForce nicht.
Leuchten ist das Strahlen der Kanten bei gewählten Objekten. Bei 3 ist dies dann recht intensiv und breit, bei 0 eben abgeschalten. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2016 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2016 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
erstellt am: 26. Feb. 2016 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
Hallo Herbert, Danke für die Info. Dann war das vor vielen Jahren einmal ein Unterscheidungsmerkmal von gForce und Quadro. Die Frage lautet nun nur mehr, ob mit Leuchten Dein Problem noch immer auftaucht, oder ob es mit richtigem Treiber und/oder MP5 behoben wurde?
erstellt am: 26. Feb. 2016 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Mit MP5 hat sich nichts geändert, beim Treiber ist es auch egal ob man einen alten (09.2015) oder den Aktuellen installierst. Leuchten abschalten und das wars. Schönen Abend ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
erstellt am: 29. Feb. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbertboss
