 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Einzelteil-Bemassungen abrufen in Baugruppen Draft (2588 / mal gelesen)
Andy313 Mitglied Konstruktöör
 Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen in Pro/E gab es eine Möglichkeit Bemassungen von Einzelteilen in einer Zeichnung der Baugruppe abzurufen. Ist das in Solid Edge auch möglich? Der Hintergrund ist: Ich habe variable Einzelteile in der Baugruppe und kann diese nicht als Einzelteil rein nehmen weil die Länge nicht stimmt. Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy313
Zitat: Original erstellt von Andy313: [...] Ist das in Solid Edge auch möglich? [...]
Ja das geht, Befehl dazu siehst du im Bild im Anhang! ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy313
Hallo Andy, mach folgendes, leite zunächst einmal eine Ansicht der Baugruppe ab. Danach startest Du den Zeichnungsansichtsassistent und nimmst unten den Haken Zeichnungsansicht unabhängig von Baugruppe erstellen raus und wählst oben in der Liste das gewünschte Einzelteil. Nun erhältst Du eine Ansicht deiner Baugruppe die aber nur das oder die gewählten Teile zeigt und zwar so wie sie in der Baugruppe angepasst sind. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy313
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy313
Zitat: Original erstellt von Andy313: Ja, soweit war ich auch schon, aber wie kann ich jetzt die "Bemassung des Einzelteils [b]abrufen"?[/B]
Ich glaube der Befehl "Bemaßung abrufen" ist nicht dafür gedacht, Bemaßungen aus Teilen einer Baugruppe abzurufen sondern nur von abgeleiteten Einzelteilen. ------------------
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy313
Zitat: Original erstellt von Andy313: Ok, danke für eure Antworten, dann geht das wohl nicht wie im Pro/E, schade.
Was wäre denn der Vorteil dieser Vorgangsweise?! -> Willst du z.B. eine ASM mit 5 Teilen ableiten und dann alle Bemaßungen der 5 Teile mit 5 Klicks darstellen!? -> Da kennt sich dann keiner mehr aus, oder?? ------------------
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns in der Firma wollen Sie die komplette Baugruppe auf einer Zeichnung, ohne Unterzeichnungen. Auch die Normteile wie Flansche usw. müssen jedes mal mit allen Massen vorhanden sein. Und dies jedes mal neu zu vermassen ist etwas mühsam. Ausserdem sind eingeblendete Masse meiner Erfahrung nach robuster wenn was geändert wird. Sie gehen ohne weiteres mit dem Teil mit. Bei selbst erstellten Massen ist dies nicht immer der Fall. Es gäbe die Möglichkeit einzelne Zg. von den Normteilen zu machen und die jedes mal in die Baugruppenzeichnung zu kopieren und in eine 2D Ansicht umzuwandeln. Aber das erscheint mit auch nicht sinnvoll =/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy313
Zitat: Original erstellt von Andy313: Bei uns in der Firma wollen Sie die komplette Baugruppe auf einer Zeichnung, ohne Unterzeichnungen. [...]
Einzelteilmaße in der Ansicht der Baugruppe? Wie viele Teile hat die BG? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy313
Wenn es um die Anzahl an Dateien geht, man kann in der Draft auch mehrere Blätter machen... Ich stelle mir das unübersichtlich vor, wenn man auf einer Zeichnung für die Fertigung eines Teils) dann neben den ganzen Schnitten, Bemaßungen, Toleranzen usw. dann noch mehrere Bauteile sieht... Hast du da ein evtl. ein Bildchen damit ich das sehen kann wie das bei euch aussicht!?
erstellt am: 23. Feb. 2016 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy313
Hallo Edgers, diese sog. Sammelzeichnungen waren zu Zeiten des Reißbretts sehr beliebt. Aber auch bei heutigen CAD Systemen werden diese gelegentlich noch genutzt. Ich kenne selbst Firmen die heute noch solche Zeichnungen erstellen und das aufgrund der betrieblichen Erfordernisse mit gutem Grund. Man erspart sich damit u.a. das Zusammenstellen von Zeichnungssätzen. Ein Auftrag ist eine Zeichnung, sogar die Mengen stehen auf der Zeichnung, also kein ERP System nötig. Die Teile sind meistens nicht sonderlich komplex, sodass es selten zu komplizierten Schnitten oder so kommt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy313
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...] Aber auch bei heutigen CAD Systemen werden diese gelegentlich noch genutzt. [...]
SE unterstützt das Vorgehen beim Erstellen dieser Art von Drafts aber nicht, zumindest nicht mit "Bemaßung abrufen". Ist mir so auch noch nicht untergekommen... Für kleine ASM's mit wenigen simplen Teilen kann es, in meinem Verständnis, noch funktionieren, aber auch nur dann!? -> Komplexität sprengt da glaub ich schnell den Rahmen... ------------------
