  Solid Edge
  Beziehungsassistent
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beziehungsassistent (1151 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 22. Feb. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite des Öfteren in der Skizzenumgebung im Part mit dem Beziehungsassistent um z.B. Bohrungspositionen per Koordinatenbemaßung zu vermassen.
Wenn mehrere Bohrungen auf dem gleichen x- oder y-Wert liegen, macht er für jede Bohrung ein Maß. Ist es nicht möglich, dass er zwischen diesen Bohrungen eine Horizontal bzw. Vertikal-Beziehung vergibt?
Bohrungen, die genau auf einer Achse liegen vermaßt er auch nicht. Auch hier wäre eine horizontal/vertikal-Beziehung hilfreich.
In den Optionen habe ich sowohl bei Geometrie als auch bei Bemaßung alle Häkchen gesetzt.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Tommes
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Feb. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
der Bezeihunsgassistent erstellt wohl nur Horizontal- / Vertikalbedingungen nur auf Linien, nicht aber zwischen Elementen wie Du es für die Bohrungen benötigst. Ein Verbesserungswunsch wäre jetzt das einzige das mir dazu einfällt.
Aber normalerweise werden doch beim Platzieren von Bohrungen automatisch Horizontal- / Vertikalbedingungen erzeugt.
In der Synchronousumgebung sorgt eine Liverule dafür das Bohrungen die in einer Flucht liegen gemeinsam verschoben werden.
Markus Gras
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Das weiß ich. In diesem Fall hab ich die Bohrungen von einem anderen Teil einbezogen und wollte sie nachträglich vermaßen.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
dann bliebe als schnelle Abhilfe wohl nur ein Makro, das es aber m.W. noch nicht gibt.
Markus Gras
