 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Unterbrechung in ISO Ansicht (4927 / mal gelesen)
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
ichauch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 28.01.2008 WinXP i7 16GB-RAM Solid Edge ST5
erstellt am: 17. Feb. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Feb. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von ichauch: was wer schön!
Willst du damit irgendwas bestimmtes sagen, oder zur Diskussion stellen!? ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 17. Feb. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Hallo zusammen, sicherlich wäre eine solche Funktion schön...allerdings denke ich, dass es nicht so einfach zu realisieren ist. Es müsste nämlich mit jeder dreidimensionalen Ansicht möglich sein, nur welcher Vektor sollte dann die Verkürzungsrichtung angeben...oder sollte dieser durch Anwahl eine Linie festgelegt werden. Damit wäre es wieder nur ein halber Automatismus und der funktionale Gewinn wäre wieder vermindert was wieder zu der Frage führt "Lohnt sich der Aufwand??" Also denke ich mal, das eine solche anfrage eher ins Leere laufen wird. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Sehe ich auch so. Was ist bei zwei Unterbrechungen in unterschiedlichen Richtungen? Das ist eher so ein ganz "selbstverständlicher einfacher" Wunsch, solange man nicht früber nachgedacht hat. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Feb. 2016 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
erstellt am: 18. Feb. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich denke auch nicht dass Siemens auf solche kleine Wünsche eingeht. Allerdings wenn man besser als die Konkurenz sein möchte, sollte man solche Kleinigkeiten können (und da gibt es mehr als genug). Ich weiß Kritik hört man nicht gerne. ABER SW kann es. Trotzdem natürlich danke für die Lösungsvorschläge. Schönen Tag noch Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Hallo, erstmal Kritik zu hören hilft einem weiter, wer sie nicht hört denkt es wäre perfekt und hört auf sich zu verbessern. Das es SW kann habe ich mir schon gedacht...allerdings in wie fern das auch genutzt wird!?? Ich denke mal, dass die meisten SW-Anwender es nicht nutzen aber beruhigt sind dass es die Möglichkeit gibt. So wäre es auch bei Solid Edge... In meinen jetzt 7,5 Jahren mit Solid Edge ist es auf jeden Fall das erste Mal, dass ich die Anforderung höre.. Tztztz...was man nicht alles so schreibt wenn man auf den Teilnehmer des kommenden Meetings wartet und Langeweile hat
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Hallo Edgers, ich könnte mir vorstellen das die Unterbrechung von Bildansichten nur parallel zu den Hauptachsen möglich ist. Damit wäre es bei einer Bildansicht möglich in 3 Richtungen zu unterbrechen, wohingegen es in normalen Ansichten ja nur in 2 Richtungen geht. Ich halte nach wie vor einen Verbesserungswunsch für die Zukunftssicherste Lösung. Hab mal getestet eine Isometrische Ansicht waagrecht zu drehen, zu unterbrechen und dann zurück zu drehen. Letzteres geht leider nicht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: [...] nur zur Info, prinzipiell geht so etwas. [...]
Nur zur Info -> Autsch
erstellt am: 18. Feb. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Kollegen,nur zur Info, prinzipiell geht so etwas. Viele Grüße AndiS
Hallo Andi, es hat keiner behauptet, dass es nicht geht ;-) Allerdings muss es wohl anscheinend im 3D vorher angelegt werden!? Das sollte vielleicht bei einem Erweiterungswunsch bei Siemens dann berücksichtigt werden und würde es auch vereinfachen.... Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
