 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
Thema: Komponente duplizieren im ASM (3656 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte evtl. einen Anwendungsfall für "Komponente Duplizieren", weiß aber nicht ob es realisierbar ist: Ich will eine nicht rotationssymmetrische Scheibe mehrmals auf einer ebenen Platte platzieren. Dabei soll das Teil (in z-Richtung) drei verschiedene Drehwinkel haben. Die Geometrie für die Beziehungen hätte ich in der ebenen Platte. Kann ich die Komponenten über "Komponente Duplizieren" einfügen oder gibt es einen anderen Weg ohne die Scheibe mehrmals von Hand platzieren zu müssen? Danke für eure Hilfe, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Ähm, was sparst du denn, wenn du etwas 3x plazieren willst und das auch noch übers Forum kommunizierst ? Nutze capture fit und du kannst Baugruppen und Bauteile mit geringstem Aufwand verbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nicht geschrieben, dass ich das Teil nur drei mal platzieren will. Ich muss es mindestens 10 Mal platzieren mit 3 Eindrehvarianten. Zudem habe ich den Anwendungsfall öfter und will eben die Funktionen von SE ausnutzen, sofern sie hierfür passen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Kann ich die Komponenten über "Komponente Duplizieren" einfügen oder gibt es einen anderen Weg ohne die Scheibe mehrmals von Hand platzieren zu müssen? [...]
Mit "Komponenten duplizieren" wirst du nicht glücklich werden, denn du hast als Ausgangselement nur ein Teil! -> Komponente duplizieren, dupliziert Teile oder Subassemblys aber an gleichen Teilen... -> Daher Grundbedingung nicht erfüllt... Aber ich würde das über folgende Möglichkeiten lösen: M1: Wie schon erwähnt "Capture fit" M2: Mit "Muster über Tabelle" kannst du beliebige Muster erstellen und jedes einzelne Teil drehen! M3: Zu Fuss ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] "Muster über Tabelle" ist erst ab ST8, oder?Danke für deine Hilfe.
Gerne und JA
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Zeitbeißer: [...]-> Komponente duplizieren, dupliziert Teile oder Subassemblys aber an gleichen Teilen... -> Daher Grundbedingung nicht erfüllt...
Falsch: Komponente duplizieren dupliziert an allen gewählten Teilen. Die Funktion "alle Vorkommnisse auswählen" wählt alle Vorkommnisse der gewählten Zeilteile. Auch bei unterschiedlichen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Feb. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Arne Peters:
Um eine Komponente 10 mal oder öfter zu kopieren?
Warum nicht! -> Und anschließend kann man ja seit der ST4 die (wenn vorhanden) Baugruppen-Beziehungen mehr oder weniger automatisch reparieren bzw. anpassen lassen! ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: ich würde immer noch "Komponente duplizieren" nehemen, soweit die Möglichkeit besteht, die Zielteile passend vorzubereiten.
Das Problem mit Komponente duplizieren ist nur, dass das Zielteil auf einem Bauteil mehrmals verbaut wird und nicht auf mehreren (zumindest habe ich das so verstanden)! -> Damit fällt Komponenten duplizieren als Lösung weg... Zitat: Ich will eine nicht rotationssymmetrische Scheibe mehrmals auf einer ebenen Platte platzieren.
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Lieber Zeibeißer, Du hast meinen Kommentar weiter oben nicht gelesen.
Stimmt hab ich überlesen, tschuldige! Ich habe jetzt mal ein Video hochgeladen, welches zeigt wie ich die Frage verstanden habe und warum ich keine Lösung über Komponente duplizieren sehe... Das Teile welches ich verbaue (zu duplizierendes Teil), soll auf der Platte an den 3 Ausschnitten dupliziert- und gleichzeitig ausgerichtet werden! -> Funktioniert nicht da Komponenten duplizieren ein Teil oder eine Sub-ASM an mehreren Vorkommnissen dupliziert und nicht, so wie in dem Beispiel, an einer Platte... Steh ich am Schlauch oder was?? ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeißer, danke für das tolle Video. ;-) Genau das zeigt meine Fragestellung. Anstatt mehrere Vorkommnisse im Assembly bräuchte ich zum Platzieren ein oder mehrere Formelemente innerhalb eines Parts. Vielleicht wird dieser Anwendungsfall ja auch mal noch in die Funktion mit aufgenommen. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] danke für das tolle Video. ;-) Genau das zeigt meine Fragestellung. [...] Vielleicht wird dieser Anwendungsfall ja auch mal noch in die Funktion mit aufgenommen. [...]
Gerne, stand wohl doch nicht am Schlauch... Fände ich auch toll wenn der Befehl oder ein zusätzlicher, die Möglichkeit bieten würde auf Feature-Ebene in Bezug auf ein Teil zu duplizieren! -> Das wäre eine mächtige Erweiterung(swunsch)... ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
 Ja, wenn das so ist und die Dame Ihre Gattin, dann vergessen wir die ganze Sache. Dann hab ich auch etwas überlesen. Dann fehlt also die Drehung. Falls man das Muster entlang Kurve mit einer Skizze macht und dort den drehwinkel mit reinbekommt, kann man ein Muster mit zwei Vorkommnissen machen und danach an den Eckpunkten weitre Elemente hinzufügen. Dieses Muster geht dann natürlich auch für Anbauteile. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ja, wenn das so ist und die Dame Ihre Gattin, dann vergessen wir die ganze Sache. Dann hab ich auch etwas überlesen. Dann fehlt also die Drehung. Falls man das Muster entlang Kurve mit einer Skizze macht und dort den drehwinkel mit reinbekommt, kann man ein Muster mit zwei Vorkommnissen machen und danach an den Eckpunkten weitre Elemente hinzufügen. Dieses Muster geht dann natürlich auch für Anbauteile.
"Das kann jedem passieren", sagen die, denen es schon einmal passiert ist. Okay, du würdest an ein und derselben Skizze einmal in der Platte die Ausschnitte (Features) Mustern und in der ASM an derselben Skizze die Teile!? -> Interessanter Weg... ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Zeitbeißer: Okay, du würdest an ein und derselben Skizze einmal in der Platte die Ausschnitte (Features) Mustern und in der ASM an derselben Skizze die Teile!? -> Interessanter Weg...
Fast. In der BG an dem Muster aus dem Part bemustern. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Stimmt ja, wenn man das Feature Mustert dann wird es vom Baugruppenmuster erkannt! -> Habs getestet funktioniert! Nur beim Erstellen der Musterkurve muss man ordentlich mitdenke, wenn man die verdrehte Ausrichtung der später darauf referenzierten Einzelteile gezielt kontrollieren will... ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Ja. Man kann für die Verdrehung immer einen Offset von +-0,001 zum Punkt wählen. Dann ist die Drehung wie die Linie, auf der das Element sitzt. Auf dem Eckpunkt scheint es mit der Voreinstellung gemittelt zu sein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
